Николай Димитров 8 #1 Публикувано 12 Юли, 2014 Здравейте,колеги!Днес бях решил да си отида на село минах през бензиностанцията за едни бързи 20лв. бензин и след около 300-400м колата просто угасна на едно кръстовище...След дърпане до нас първото което направихме беше да проверим състоянието на бензиновата помпа,извадихме я подадохме и принудително ток-работи си!Но ток до нея не стига изобщо.Искам да попитам къде би трябвало да се намира релето,което я захранва и също другите възможни варианти като решение на проблема.Благодаря ви предварително!Става въпрос за Хонда Сивик 6ген. японка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 287 #2 Отговорено 12 Юли, 2014 http://techauto.awardspace.com/civicrelay.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #3 Отговорено 12 Юли, 2014 Това ли е релето,което ми трябва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 287 #4 Отговорено 12 Юли, 2014 Да. Презапояваш! http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html#Troubleshoot Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #5 Отговорено 13 Юли, 2014 Колеги,открих къде е бил проблема!Всъщност ситуацията,която се е получила е много конфузна хаха..При опита ми да убия една муха в колата ударих таблото в областта над жабката явно с непремислена сила и тогава колата спря.При разглобяването на жабката освен главното реле открих и 1 черен бутон,който явно представлява някакъв датчик,който се задейства при удар и спира тока,захранващ бензиновата помпа,т.е спира притока на бензин към двигателя,за да се предотврати запалване при удар.При натискането на бутона всичко се върна по старому и колата пак си запали и си заработи както трябва.Ако някой е по-запознат с тая джаджа нека обясни по-подробно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
