carisma
Балбукане в разширителното казанче ?
Здравейте колеги проблемът ми е следния:При по - продължително каране в градски условия , водата в разширителния съд започва да ври. Колата не пуши, не прегрява и не губи каквито и да било "чорби" . Казаха ми, че проблема може да е капачката на радиатора и направих тест да я запаля без капачка при "балбукащо" казанче.След около 30 сек работа без капачка на радиатора при загрял двигател започна да ми изхвърля водата. Обърнах внимание че покапва под разширителното казанче като я държа на паркинга. Искам да отбележа че проблема не се появява всеки път. Възможно ли е температурния датчик да на работи както трябва и температурата на уреда да не се покачва и перката да се включва при по висока от нормалната температура и затова да ври.Ако някой е имал подобен проблем да споделя, че не ми се смъква главаП.С. Искам да отбележа, че не надува маркучите и от "Х" 000 км е така.
То ще е така докато не ти направи някога по-сериозен воден удар и да хвърляш карантии.Вземи отвори двигателя и се моли да минеш само със шлайф и гарнитура.
Да,прав е колегата май ти е заминала гарнитурата на главата.
Сутрин палиш ли като трактор ?Направи си газов тест !Обезвъздуши системата и смени капачката-системата работи под налягане и така се вдига точката на кипене на водата в антифриза -без капачка ще го прегрееш!Те датчиците са отделни така че ако някой не работи ще разбереш!Не вярвам да си духнал гарнитура-ама направи и изследвания!Форда ми след последния основен ремонт точно така правеше и не разбрахме защо но майстора гарантираше че не е от гарнитурата!Обаче после се отървах от него по най -бързия начин :yes:
Редактирано от borko 30
Има още един тест
-пускаш парното на топло и отваряш капачката от  разширителния съд
даваш на газта и гледаш вътре-ако прави мехурчета то е ясно че е гарнитурата на главата.
Смених капачката и спря, благодаря на включилите се
правилно започва се от наи лекото
