Hash_Hap 0 #1 Публикувано 21 Юни, 2014 Здравейте, преди 2 години си сложих газов инжекцион на црв-то в село/град Шипка до гр.Казанлък.Човекът,който го монтира-Тенчо се казва,ми обясни,че е добър клас газово и т.н. а и цената си струваше.Сега вече,не бих направил грешката да си монтирам газово толкова далеч от мястото,където живея ама шанс..Както и да е.Проблеми не съм имал с газовата до скоро,освен,когато колата беше студена,но като станаха 25-30хил километра и се появиха няколко проблема: 1.Колата гасне,основно,когато е студена,като спирам на сфетофарите и натискам съединител и спирачка 2.Разхода ми се дигна - преди изминавах 160-170км в града с един резервоар,понеже е малка бутилка 25/23л е ограничена ,а сега последният път 130км 3.Когато е на газ и на свободна скорост,оборотите играят нагоре-надолу 4.Това се случва само на газ,на бензин всичко е ок. Извършихме следните действия: - смених филтри,рейка,почистиха ми дросел.клапа,настроиха ми софтуеъра,преди 10 000км някъде ми регулираха клапаните,както беше по указание. Според мой приятел,фен на Хонда,а и според майстора,трябва да се барнат настройките на софтуера и по точно за обогатяване на сместта май. Въпроса ми е: Понеже не ми се бие път,чак до Казанлък,ако някой познава,майстор който да работи с такъв тип Газови Тamona/ProGas,в София или околността да даде контакт.Човекът,който я монтира ми каза,че може да ми прати и кабел за настройка на софтуеъра по куриер. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 799 #2 Отговорено 21 Юни, 2014 Прогаз сервиз в София сигурно работят с такива ГИ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hash_Hap 0 #3 Отговорено 21 Юни, 2014 Да,намерих сайта и отправих запитване,дано да стане Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
uhiaan 1 #4 Отговорено 1 Юли, 2014 колега препоръчвам ти един сервиз за газови уредби на бл.Европа , жк.Люлин аз съм клиент на сервиза и съм много доволен . Сервиза се казва AРГОС , дано и на теб ако решиш да ти помогнат . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #5 Отговорено 1 Юли, 2014 Да използвам темата и да попитам същия въпрос, но за Фобос. Проблема ми е следния - от известно време минава на газ - всичко нормално и след това се връща на бензин. Така, няколко пъти минавам пак на газ, докато зацепи и след това няма проблем. Сменил съм филтри на ГИ. Разхода е нормален и колата си върви нормално на газ. Понякога няма проблем и като си мине на газ не прехвърля после на бензин. В сервиза където ми смениха филтрите казаха, че нямат софт за Фобос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #6 Отговорено 4 Юли, 2014 Ами трябва да се закачи.Може да е проблем с налягането или с датчика за налягане.Обръщането на бензин е нормална функция при ниско налягане в рампата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #7 Отговорено 5 Юли, 2014 Да де, ама къде в София могат да я закачат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
uhiaan 1 #8 Отговорено 6 Юли, 2014 Members , пробвай при " АРГОС"' може да имат този софтуер .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stef_ 62 #9 Отговорено 7 Юли, 2014 Сервизът се казва "АРГУС" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
