gnggen
Проблем след смяна на гарнитура
Здравейте! Та понеже колата ми загряваше във високите обороти и след смяна на радиатор и капачка проблема си остана.С много четене на теми във форума и консултации от майстори реших да сменя гарнитурата на главата.Закарах колата на сервиз за смяна,като я отвориха ми казаха че ще трябва и гумички на клапани,сигменти на буталата,понеже горила масло и след шлаифа на главата и клапаните щяла да увеличи компресия и ако не сменя сигментите да прави кълбета дим.Казах добре сменяй!Но след всичкия този ремонт колата вече не е както беше подавам газ нолата е супер мудна голяма загоба на мощност двигателя е D16W3 116к.с.Та молбата ми е според вас тези "МАЙСТОРИ" какво са ми направили на колата за да не върви така както преди ремонта.На дино тест на 6500 оборота показва 92к.с.
Трудно е да се даде отговор на нещо правено от друг човек,при положение че при такъв ремонт може да се сгреши на много моменти. Неправилен избор на размер сегменти,в шлайфане на главата-възможно е да е второ или трето шлайфане,вероятно не е купена тук нова.От тук се променя зацепването , защото пада по-ниско ролката на разпределителния вал.Може по начало да не е зацепен добре.?Неправилно регулирани клапани?
Карал съм повече от 3 год. точно този мотор,моите съждения произлизат от директни впечтления при няколко коли след такива ремонти.Може да ти побелее косата след такива майстори!
от не правилно зацепване може да загуби доста мощност
Най-вероятно грешно зацепен ремък, но от друга страна на дино, което мери конете на гумите трябва да даде толкова. На мотора може да е 116, но като се вземат предвид загубите идват 90-тина на гумите.
3 най-вероятни причини за невървене:Неправилно зацепен ремък(или нужда от раздвижна ролка, поради прекомерно пилене), както колегите споменаха.Ненастроен аванс(делкото в закъснение или прекалено предварение)Неправилна топлинна хлабина на клапанитеДиното е хубаво нещо, но щом няма преди и след, значи не е меродавно. от друга страна собственика казва, че не върви. Значи майсторите са се оакали. Демек дори и проблема да се разреши само с една от горните точки, то задължително и другите две трябва да се проверят. А, може пък майсторите да са омазали нещо друго. Човешкият гений в безграничен...
