bobx3m 14 #1 Публикувано 12 Юни, 2014 Имам проблем с резбата, където се стяга болта на обтяжната ролка. Проблема се появи след подмяната на обтягащата ролка и ремък. Болта се затяга, ремъка се опъва и след палене, болта се разхлабва и ремъка провисва Моля някой, който се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакво решение как може да се излезе от тази ситуация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #2 Отговорено 12 Юни, 2014 (Редактирано) Кофти ситуация - внимавай да не ти прескочи ремъка да направиш поразии... На прима виста това, което се сещам е да навиеш малко тефлонова лента на болта и да пробваш да го стегнеш по-добре. Другия вариант ти е да се нареже нова резба ... съответно да се сложи друг болт.. Досега не бях чувал да се развали тази резба там... явно някой майстор е стягал като за последно... П.п - Провери я тази ролка да не заяжда нещо.. по принцип ако се върти добре няма какво да я кара да се отпуска; Също гледай да не е прекалено натегнат този ремък..Успех! Редактирано 12 Юни, 2014 от GS= Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
