Koc_D15B2
Ангренажен ремък и ролки за Прелюд 5-та 2.0 16V - 133 к.с
Здравейте колеги,
както се подразбира от заглавието - предстои ми смяната на ангренажа и ролките на Прелюд 5-та. Искам да попитам разбиращите - колко са ремъците и ролките за моя двигател F20 (2.0 16V, 133 к.с.), защото доколкото прочетох  по статии и постове, за H22 мотора го дават със сигурност да е с два ремъка, но за моя никъде не намерих подобна точна информация.
Разбрах също, че "Gates" са доста добра марка за комплекта (ремъци + ролки). Има ли други добри марки предлагащи въпросните консумативи ?
Има естествено. Всеки днес се натиска да продава консумативи за всякакви коли. Колкото по-близо си до тези за първоначално вграждане (но с ясен произход) толкова по-добре за теб.
Великият отговор...
Ремък за газоразпределението, ремък за балансиращи валове, две ролки, водна помпа за проверка...
Аз карам с Дайко - комплект - няма лошо...
Колеги мерси за отговорите.
Поздрави и безаварийно
  На 10.06.2014 г. at 11:39, Koc_D15B2 написа:
...предстои ми смяната на ангренажа... на Прелюд 5-та... F20 (2.0 16V, 133 к.с.)...никъде не намерих подобна точна информация.
Ако искаш да обслужиш Прелюда си с истински части на добри цени поръчай ги тук, във форума. Има периодична поръчка на оригинални части от USA. Ето раздела, избери си доставчик, да не правя реклама: http://forums.hondabg.com/index.php?showforum=27
Ако искаш да направиш нещата, както трябва - сменяш двата ремъка, двете ролки, двете пружини, водната помпа, гарнитурата и тапите на капака.  И също ако имаш омасляване се нагласи за семеринги. :)
Ето конкретно, какво ти трябва (без семеринги):
14400-PT0-004 BELT, TIMING (UNITTA) (113RU24 A-555)
13405-PAA-A02 BELT, BALANCER TIMING (UNITTA) (70RU16 B-333)
14510-PT0-003 ADJUSTER COMP., TIMING BELT (KOYO)
13404-PT0-003 ADJUSTER COMP., BALANCER BELT (KOYO)
14516-P0A-000 SPRING COMP., TIMING BELT ADJUSTER
13407-P0A-000 SPRING, BELT ADJUSTER
19200-P0A-003 PUMP COMP., WATER (YAMADA)
12030-PT0-000 PACKING SET, HEAD COVER
  • Нагоре 3
Благодаря колега за изчерпателния пост :)
