Николай Димитров 8 #1 Публикувано 4 Юни, 2014 Здравейте,колеги!Изникна малък проблем по колицата ми!Забелязах от няколко дни,че като спра на място примерно подам и малко газ до 1500-2000 оборота,когато пусна газта и оборотите падат под 900,почва да потреперва колата все едно ще гасне и пак се качват сами на 900 оборотите.Това се случва и когато си е вдигнала нормалните градуси колата,не при студен двигател!Става въпрос за Сивик 6ген. 1.4is 90 коня!Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slayer 25 #2 Отговорено 4 Юни, 2014 Ако имаш EGR е от него, ако не - EACV Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #3 Отговорено 4 Юни, 2014 (Редактирано) Това EACV дроселовата клапа ли трябва да означава или стъпков мотор? Редактирано 4 Юни, 2014 от Николай Димитров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #4 Отговорено 4 Юни, 2014 Стъпковия мАтор означава 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #5 Отговорено 4 Юни, 2014 Може и само дросела да е за почистване, а най вероятно и двете са за стабилно почистване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bigmo6 202 #6 Отговорено 5 Юни, 2014 А на газ ли си или на бензин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #7 Отговорено 10 Юни, 2014 Само бензин,нямам газова! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bigmo6 202 #8 Отговорено 23 Юни, 2014 Вземи си спрей за почистване на дросели(карбуратори),на него има инструкции как се използва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
