morpheous87
Проблем с А/С бутона на Акорд 7-ца
скоро си купих Акорд 7-ца 2004 година. С фабрична навигация е (както е ясно безполезна  :yes: ). Но бутона А/С не прави нищо. До колкото разбрах трябва като го натисна да излязат опциите за парното (скоростта на перката и потока на въздуха) Нищо не излиза обаче. Първата идея естествено е прецакан бутон. Но се замислям дали не е по-генерален проблема. Конзолата не ми харесва как работи много много. Понякога забива на една станция на радиото и не мога да я сменя. Не се сменя нито от бутона СН нито от Seek. Та възможно ли е проблем в самият модул, софтуер и т.н. Утре ще махна акумулатора за известно време, да се рестартира всичко, да видим какво ще стане.
Ако някой е срещал подобни проблеми и/или има идея нека да сподели :)
Поздрави!
Здравей колега,
Мисля, че зная за какво говориш - при мен имам същият "ефект".
Ако включа колата и екрана стои с текста на навигацията - ако искам да натисна бутона за климатика - не действа.
Пусна ли радиото обаче от кръглото копче - тогава вече бутона на климатроника работи.
Пробвай и ти така.
  На 4.06.2014 г. at 12:13, demonized написа:
Здравей колега,
Пробвай и ти така.
За жалост съм пробвал как ли не, но не се пуска екрана с управлението на въздушния поток и скоростта на вентилатора...
Можеш ли да приложиш снимка какво точно виждаш на екрана? Много е вероятно да ти е прецакано DVD устройството, което далеч не отговаря само за четенето на DVD дискове, а в него са и контролерите за повечето функционалности на конзолата. От друга страна може и да е самата конзола. Един от вариантите, които имаш е, да смениш цялата конзола и то с по-смислена такава:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=honda+accord+7&catId=0&initiative_id=SB_20140604120258
Цените и екстрите варират - питай продавача дали ще стане на дизелова 2004ка (не би трябвало да има проблем, но да си сигурен) и ще имаш всичко.
Мисля че клипа ще е най-обяснителен. Възникват няколко въпроса:
- в System History има записани събития - как да разчета коя стойност за какво отговаря? (тук като че ли кода е 14 и някъде прочетох че е това: 14 IAC Valve (Idle Air Control) defective circuit or unplugged defective sensor) И като че ли съвпада до някъде.
- в Car Status какво значат VSP, BACK  и ILL и защо са на OFF?
Направих Force Download от DVD диска и сякаш мина нормално. Надявам се клипа да подскаже на някой знаещ, да даде малко акъл къде да погледна :)
P.S. До колкото прочето IAC Valve (Idle Air Control)  няма нищо общо с климатика и парното :)
Редактирано от morpheous87
  На 5.06.2014 г. at 16:18, morpheous87 написа:
Това успях да го проверя в Service Manual-a на американките, предполагам няма никакви разлики. Разбрах кое за какво е и не са от значение в случая.
Закачал ли си я на диагностика да видиш дали дава грешки ?
  На 9.06.2014 г. at 21:14, VamPo написа:
Да, още преди да я купя мина на диагностика и няма грешки.
Здравей, колега. Пробвал ли си да разкачиш акумулатора за 10 минути? Предполагам, че ако е натрупало някакви грешки, като се рестартира с махането на захранването. Може да се възстановят фабричните настройки. Поздрави
За 10мин не съм я оставял, може да го пробвам и за повече да видим какво ще стане :)
Колега до къде стигна с проблема с А/С копчето? Сподели ако си го разрешил и как ;), поздрави.
Няма решение за проблема, вече не знам какво да пробвам... Стигнал съм до момента да взема навигация от фейслифта и да пробвам с нея.
Това пробвал ли си го ?
How to Troubleshoot Climate Control System
https://www.dropbox.com/s/diflul66agghkj5/hvac.xps?dl=0
Редактирано от VamPo
