Antony23
Изгорял клапан? Д15Б2
Публикувано (Редактирано)
Колеги от няколко дни при каране независимо от скороста и предавката от 2000 до 2500 оборота колата едвам се движи - общо взето трябва да и подам малко газ, за да продължи да набира.Това се случва при каране на метан, въпреки че и на бензин прекъсва на моменти, но при други обороти.Колата е с нови кабели,свещи и дистрибуторна капачка..
Редактирано от Antony23
А с потеглянето как е? Ако кабелите, свещите и капачката не прехвърлят или не ти е висок разхода и трудно паленето няма сми да ги сменяш иначе сега може да си за нова бобина ако не са читави новите части.
Аз по-мъртва кола от кола на метан не съм карал.
А дали проблема не е в комутатора.
Колата си пали със завъртането на ключа, а разхода си е нормален.В момента не мога да го засега със точност, защото колата е с нов изпарител.Странното е, че проблема започва, когато колата загрее напълно.Преди това пак прекъсва, но почти не се усеща.На бензин няма почти никакъв проблем или ако прекъсне е много рядко.
Не е.Оказа се, че колата смуче въздух от място, което трудно може да се види без да се разглобят всички тръби, през които минава въздуха.
Мястото тайна ли е че не си написал.
Проблема беше между двете кутии - долната, която можеш да я свалиш само, ако си без броня и кутията с въздушния филтър.Явно някой е преправял нещо преди и него е зглобил като хората.
