Antony23 4 #1 Публикувано 1 Май, 2014 (Редактирано) Колеги от няколко дни при каране независимо от скороста и предавката от 2000 до 2500 оборота колата едвам се движи - общо взето трябва да и подам малко газ, за да продължи да набира.Това се случва при каране на метан, въпреки че и на бензин прекъсва на моменти, но при други обороти.Колата е с нови кабели,свещи и дистрибуторна капачка.. Редактирано 1 Май, 2014 от Antony23 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #2 Отговорено 2 Май, 2014 А с потеглянето как е? Ако кабелите, свещите и капачката не прехвърлят или не ти е висок разхода и трудно паленето няма сми да ги сменяш иначе сега може да си за нова бобина ако не са читави новите части. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #3 Отговорено 2 Май, 2014 Аз по-мъртва кола от кола на метан не съм карал. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-vtec 6 #4 Отговорено 2 Май, 2014 А дали проблема не е в комутатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Antony23 4 #5 Отговорено 2 Май, 2014 А с потеглянето как е? Ако кабелите, свещите и капачката не прехвърлят или не ти е висок разхода и трудно паленето няма сми да ги сменяш иначе сега може да си за нова бобина ако не са читави новите части. Колата си пали със завъртането на ключа, а разхода си е нормален.В момента не мога да го засега със точност, защото колата е с нов изпарител.Странното е, че проблема започва, когато колата загрее напълно.Преди това пак прекъсва, но почти не се усеща.На бензин няма почти никакъв проблем или ако прекъсне е много рядко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Antony23 4 #6 Отговорено 11 Май, 2014 А дали проблема не е в комутатора. Не е.Оказа се, че колата смуче въздух от място, което трудно може да се види без да се разглобят всички тръби, през които минава въздуха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #7 Отговорено 11 Май, 2014 Мястото тайна ли е че не си написал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Antony23 4 #8 Отговорено 15 Май, 2014 Мястото тайна ли е че не си написал. Проблема беше между двете кутии - долната, която можеш да я свалиш само, ако си без броня и кутията с въздушния филтър.Явно някой е преправял нещо преди и него е зглобил като хората. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
