Haribo88
малко помощ?!?
Става въпрос за педала на съединителяснощи всичко си беше ОК,а днес сутринта натискам и няма никойпотъва в дъно и не се връща,няма никакво напрежениесъмнява ме проблима да не идва от жило или пружинанямах време сутринта после ще и обърна вниманиенякой ако е имал такъв или подобен проблем нека сподели мнениеколата е civic 5-hech d13b2 1994
Не е жило или пружина...
Долей спирачна течност в казанчето на горната помпа на съединителя, която най-вероятно е за смяна!
мерси колега така и се оказа току що я свалих ;)искам да попитам защото не съм запознат от каде да обезвъздуша после?
Редактирано от Haribo88
Обезвъздушава се от долната помпа. Процедурата е като при спирачките.
Аз имах същият проблем, но при мен се оказа, че съединителят си е тръгнал и след 2-3К тотално даде фира.Интересното е, че след като ми се случи същото, но по време на каране, оставих колата за 40минути и като я запалих всичко си беше наред.Така и не разбрах какъв беше проблема..
Редактирано от Antony23
Antony23 какво направи като ти стана в движение на скорос ли спря :| А моята помпа я закарах на майсторче да и смени гумичките вътре и ми я върна  зглобена и работеща и не  струваше скъпо това удоволствие  не съм я сменил както казахте..
Не просто при опит да сменя предавката съединителя залепна за земята и скоростите си влизаха свободно все едно е постоянно натиснат.
