Accordeonist
Съмнения за горене на маско!
Маслото което ми  сложиха е 5в30 от Арал.Не  тече от мотора,не дава вид ауспухът дасъбира сажди,а маслото намалява!
Пробвай с малко по-дебело масло 5w40и най-важното е да не е някое фалшименто. Аз сложих един Тотал и се оказа, че е пълен боклук. А и като цяло Хонда си харчат масло така, че в умерени граници е нормално.
Под колата има ли петна от капало масло?
Няма течове,днес я вдигнах,за да погледна и отдолу,но никакви следи!Ауспухът е чист.Нивото което показва щеката е около 1см над минимумът..Смятам утре да долея 200 мл,Нищо не свети по таблото.....колата  си работи много добре,...пълен шах!
Погледни на първо палене дали няма бял дим да пуши за няколко минути. Ако има това са гумички на клапаните.
Още утре сутрин ще я преслушам!Опасно ли е да се кара ,ако въпросните гумички са заминали?
....ако я оставиш без масло е опасно инак нема ядове.
Zapalih ja sutrinta,no njama bjal pu6ek!15 min, raboti no nikakva razlika.Dnes 6te ja porazhodja malko po Autobahn-ite ,za da vida dali 6te ozapa auspuha,koito polirah .
Смени маслото с нещо по-качествено!
Съгласен съм за по-качественото масло, но ще ти разкажа историята на старата ми кола - Golf 4, 1.6i.
Започна да гори масло - по малко, по малко докато стигнах до 0,5 литра на 500 километра. И я отписах. Но си имам един близък майстор и му я закарах. Човекът я отвори, смени гумичките и колата заспа.
А симптомите бяха същите като при теб. Нищо по ауспуха, нищо като бели пушеци, никакви течове, капане под колата и т.н. Също си работеше като часовник, което накара моят човек да заподозре гумичките, а не нещо друго като клапани, повдигачи разни други.
При смяната на гумичките смених разбира се маслото и филтъра и проблемът приключи така. Продадох я, поддържам контакт с купувача, който не ми е споделил да гори масло
Цял литър и доляха в Хонда !Майсторът я гледа,капа масло върху някакви хартийки,гледа,пули се.....и така 15 минутки!Ефект никакъв.Разказах му,че колата не е карана през последните две години изобщо,но и това не било от значение.....май ще сменя майсторът и ще видим въпросните гумички!
[quote name="Accordeonist" post="1057393835" timestamp="13983642
Въпросните сегменти
Странно,но след като долях масло нивото въобще не мърда ,а съм врътнал едни 1145км от тогава.Почвам да си мисля,че когато са ми регулирали клапаните е изтекло масло и после не са го доляли.Сега вече минавам на смяна на задните спирачки и да търся гуми за зимата.
10 000км  пробег 2 литра доливам.Скоро ще го сменям и смятам с Мотул.Може и да е прав колегата за гумичките!
