IKamenov 0 #1 Публикувано 9 Април, 2014 Здравейте, Имам проблем с икономичния режим на VTEC-E (d15z3 двигател).След смяна на скоростната кутия, имам чуството, че се включва много рядко, даже бих казал "когато си поиска".Някакви идеи на какво може да се дължи това ? Датчик или нещо друго ? Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #2 Отговорено 9 Април, 2014 Колата по принцип трябва да се движи в ЕКОНО режим и да свети лампичката на таблото.В-тека трябва да се включва само при високи обороти над 4500 като при този двигател не може да се очаква да го усетиш осезаемо,все пак е малък икономик.Не става много ясно от поста в какво точно се изразява проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2981 #3 Отговорено 9 Април, 2014 (Редактирано) Как в кутията е проблема . Задавате Не въпроси a отговори. Редактирано 9 Април, 2014 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
