max_3d_3
Почукаване при въртене на волана Акорд 2004 2.0
Здравейте, колеги!
Имам следното питане: когато колата е на място ( не се движи ), при леко завъртане на волана в ляво или дясно се чува едно почукване. При изключен двигател се чува осезаемо по-силно, при в включен по-малко. По време на движение, като завивам не се чува. Питането ми е от какво може да е ( рейка, кормилни накрайници или днещо друго)?
Благодаря ви предварително!
Каре на кормилен прът - най-вероятно, карай смело!
рейка брат приготви една стотарка
