rextor 2 #1 Публикувано 30 Март, 2014 Здравейте. Не намерих информация за тази грешка затова пускам нова тема. Колата ми е Сивик 6 gen с D14Z2 двигател. Проблема е че Chek-a свети постоянно и разхода на бензин е доста висок. След като направих диагностика ми казаха, че е заминала ламбда сондата след което я смених с нова но Chek-a светна отново, този път показа Error 41: Primary oxygen sensor heater. Съпротивлението на нагревателя на ламбдата е в нормите (10-40 Ohm ако не се лъжа) кабелите от ECU до ламбдата не са прекъснати и разхода си остана без промяна. Ламбдата е с 4 кабела. Моля за съвети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 466 #2 Отговорено 31 Март, 2014 Първо измери на запален двигател дали отиват 12 волта към отоплението на сондата.Тази дето си сложил оригинална ли е ,ако си преправял буксата да не си объркал кабелите ,на моята 4 жилна отоплението е 7 ома .Ако не отива ток до сондата за отоплението ,прегледай бушоните за изгорял,после ако сондата не е като оригиналната може и да не я харесва компа нещо,провери първо тези работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
