paRADOx
FR-V 2004 - проблем с фаровете
Мой приятел си закупи следния модел Honda: FR-V 2.0 2004, но се появи странен проблем с фаровете. Цитирам описанието на проблема: "Когато съм без фарове или съм на габарити и присветна с дългите, всичко е точно. Когато превключа на къси и пробвам да превключа на дълги или да присветна, не се случва нищо. На таблото синята лампа присветва за стотна от секундата и после пак угасва. "
Някакви идеи на какво се дължи този проблем?
Щом дьлгите все пак работят, да не е проблема в самата рьчка Като завьртиш на кьси и тогава щтракнеш на дьлги може да не прави контакт и да го прави ако лостчето не е завьртяно на кьси. Това с лосчето е за Акорд и Сивик, при теб предполагам пак е рьчка? А маже просто да е изгорял бушона на дьлгите и да работи само светкавицата. Или бушон, или самата рьчка (ако е с рьчки)
Здравейте, колега paRADOx !
Може ли да ми кажете, дали Вашият приятел успя да си реши проблема с фаровете. Ако да - как? Питам, защото от известно време имам същият проблем с моите фарове (имам FR-V 2.0, и отначало фаровете си превключваха нормално на дълги, но постепенно “дегенерираха“).
Предварително благодаря !
Виктор
