Version84
Какво и къде е dlc(data link connector) на Civic Coupe 1997 D16Y8
Здравейте,
В интернет има много различни мнения относно диагностичният куплонг (DLC) за моят модел. Истината е ,че първо не мога да разбера какъв точно е нито къде е.
На много места пише, че Civic произведен в щатите какъвто е моят е с OBD2a от 1996 до 1998г, а от поколението 1999-2001г е с OBD2b. Тъкмо се убедих,че моята кола е с OBD2а(произведена е 1997) и намерих таблица,в която пише, че Civic Coupe произведен в щатите в диапазона 1996-2001г е с OBD2b. Ако може някой да потвърди със сигурност ще бъда благодарен. Освен това на всякъде пише ,че DLC куплонга се намира над левият "kick panel" в краката на шофьора,обаче не го намирам.
На снимката ,която прикачих оградих с червено куплонг, който има бял капак за, за който имам съмнения че може да е въпросният DLC. Ограденият куплонг се намира точно над левият "kick panel".
Тази информация ми трябва за да разбера дали мога да си монтирам вече известните elm327 bluetooth адаптори.
Благодаря предварително!
Това точно е розетка с маси.
Това ли е колата? - EX COUPE OBD2B (каквото и да направя линка със спецификациите не съвпада след пост и го махнах...)
Публикувано изображение
Там видя ли?
Редактирано от pamo
Имам спомени чи си намира като свалиш жабката в ляво. Елма няма да стане. От седма на горе :/
Няма го на горепосочената снимка.Вчера 20мин лежах под тъблото и не можах да видя нещо което прилича на DLC.От всичко което намирам в интернет става ясно,че Сивици-те за европейския и японския пазар до 2001г са с OBD1, а тези произведени в USA са с ОBD2.
Въпроса е дали моето купе е с OBD2a или OBD2b. На повечето места пише,че произведените в USA Сивици през периода 1996-1998г са с OBD2a, а тези от 1998-2001 са с OBD2b,но намерих една таблица в която пише, Сивик купе произведен в щатите е с OBD2b от 1996 до 2001г. Все още е мистерия какъв точно ми е DLC куплонга и къде се намира.
За да уточниш "а" или "б" е виж примерно куплунзите на компа - при OBD2a не се ползва средния куплунг, а при по-новите OBD2b крайния. Мога и да ти дам пример с различните куплунзи на делкото, но там работата е малко подвеждаща...
Да не е натикан някъде? Всякакви мизерии съм виждал - от скриване на куплунга до резване на кабелите за комуникация към OBD-то.. Ще закачиш - в шестък  :)
Редактирано от pamo
Намира се долу в дясно на краката на пасажера.Под жабката където се намира ЕКУ-то.Махаш капака и ще видиш компа.Над него трябва да видиш две сини букси,едната с 2 другата с 3-ри пина.По принцип са мушнати в една зелена пластмаса. С трите пина е DLC.
