travolta5
работи на 3 цилиндъра
Колеги, какво може да ми се е случило на хондата, колата е 1.3, 95та г., само на бензин. Изведнъж взе да работи на 3 цилиндъра и не иска да се оправи. Свалях свещите, чистих ги, кабелите оглеждах да не пропускат - не. Отварях капачката на делкото, вътре всичко си е ок.
Може ли да ми е заминала бобината? или да се е разцентровало делкото? За друго не се сещам.
Редактирано от travolta5
При такива случаи се започва от най лесното, мерене на компресията и размяна местата на свещите, за да разбереш, дали причината не е в самата свещ, или в кабела .. ;)
sesk0y, мерси за темата, прочетох я.
mar_tod,  в  темата  пише, че не е хубаво да се вадят кабели докато работи двг., как да разбера кой цилиндър не работи
колко струва една капачка за делко, старата дали не може да се оправи нещо(ако проблема е в нея разбира се)
Че кой ти е казал да вадиш кабели докато работи .. :)
Не работи този цилиндър, на който свещта е мокра, като ги размениш и сложиш тази мократа на друг цилиндър и след  пробата я свалиш пак същата свещ мокра, значи причината е в нея ..
Ако тази е суха, а е намокрило свещта която си сложил на нейното място, тогава започваш да се  съмняваш в кабела ..
Разменяш го и него, или слагаш някой друг, ако имаш под ръка, за да се убедиш дали проблема не е в кабела и чак тогава започваш да се притесняваш за , палци, капачки и бобини ..
А най добре е да започнеш с компресията, защото има вероятност и кабела и свещта да са си здрави, но да липсва компресия в цилиндъра и за това да не работи ..
няма мокра свещ, всичките са ок. по кабелите няма видими забележки, да речем че примерно няма компресия, тогава от какво е?
Нова капачка преди 2 години беше 30лв, сега не вярвам да е много по-скъпа. Ако старата има и микроскопични пукнатини (трябва да се огледа много внимателно за такива), направо я хвърляй. Но ако е от нея, на влажно време изобщо няма да иска да запали, поне така беше при мен тогава.
Въх смених свещите и сега работи перфектно. Благодаря за мненията, Проблема е решен.
... капачката за делкото струва 30-на лв.Палеца е 15лв,бубината 30лв има и по скъпички ...но смяна на свещи излиза по евтино щом си се сетил за това :whistle:
