Markony 2291 #1 Публикувано 7 Февруари, 2014 Завъртат се технологиите и пак се връщат назад.Днес открих система за впръскване на въздух в Харви 2001 година 125 коня.Тая система се ползваше от Бош преди 92-93 в механичните инжекции.Добавя се контролиран въздух взет от въздушния филтър директно в струята ,която дюзата създава.Работи на празен ход до средни обороти,както и до 65 градуса.При изправна система празния ход е великолепен.Каналите са заработени в самия пълнителен колектор и в самите дюзи.Гарнитурата на пълн.колектор също е различна.Системата беше пълна с нагар и отлагания.Падна яко човъркане.Fuel Injector Air Control System се среща в някой друг Сивик,Акорд,но не знаех че го има в Харви.Нещо имам проблем със снимките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #2 Отговорено 7 Февруари, 2014 Под налягане ли снимки ЕФект ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #3 Отговорено 8 Февруари, 2014 Моето Хaрви е кaквото описвaш, но не откривaм тaкaвa с-мa. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2291 #4 Отговорено 8 Февруари, 2014 2000 Outline of Model Changes s D16W5 engine has been added and changed the following - Vacuum Connections - Electrical Connections - The Knock Sensor has been added - Idle Speed Setting - Fuel Pressure Relieving/Inspection - Fuel Filter - Throttle Body - Fuel Injector Air Control System s The ECM/PCM has been changed. s The EVAP Control Canister has been changed s The EVAP Two Way Valve has been changed Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2291 #5 Отговорено 8 Февруари, 2014 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #6 Отговорено 8 Февруари, 2014 Aз понеже съм нa Вие с Хондaтa зa сегa... Може и тaкa дa е... Гледaх зa някaквa връзкa от филтърa към инжекциятa и не видях. Нa предишнaтa колa двигaтеля го виждaх кaто през рентген и му знaех всяко болтче и вс. кaк рaботи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2291 #7 Отговорено 8 Февруари, 2014 Не знам кога го добавят.Като позачетох ...не е ясно кой месец влиза в производство. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #8 Отговорено 9 Февруари, 2014 Рисункaтa ме ориентирa по-добре. Утре ще проверя имa ли го товa. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
