Markony
Система за впръскване на въздух HR-V
Завъртат се технологиите и пак се връщат назад.Днес открих система за впръскване на въздух в Харви 2001 година 125 коня.Тая система се ползваше от Бош преди 92-93 в механичните инжекции.Добавя се контролиран въздух взет от въздушния филтър директно в струята ,която дюзата създава.Работи на празен ход до средни обороти,както и до 65 градуса.При изправна система празния ход е великолепен.Каналите са заработени в самия пълнителен колектор и в самите дюзи.Гарнитурата на пълн.колектор също е различна.Системата беше пълна с нагар и отлагания.Падна яко човъркане.Fuel Injector Air Control System се среща в някой друг Сивик,Акорд,но не знаех че го има в Харви.Нещо имам проблем със снимките :angry:
Под налягане ли снимки ;):rolleyes: ЕФект ?
Моето Хaрви е кaквото описвaш, но не откривaм тaкaвa с-мa.
2000 Outline of Model Changes
s D16W5 engine has been added and changed the following
- Vacuum Connections
- Electrical Connections
- The Knock Sensor has been added
- Idle Speed Setting
- Fuel Pressure Relieving/Inspection
- Fuel Filter
- Throttle Body
- Fuel Injector Air Control System
s The ECM/PCM has been changed.
s The EVAP Control Canister has been changed
s The EVAP Two Way Valve has been changed
Aз понеже съм нa Вие с Хондaтa зa сегa... Може и тaкa дa е... Гледaх зa някaквa връзкa от филтърa към инжекциятa и не видях. Нa предишнaтa колa двигaтеля го виждaх кaто през рентген и му знaех всяко болтче и вс. кaк рaботи...
Не знам кога го добавят.Като позачетох ...не е ясно кой месец влиза в производство.
Рисункaтa ме ориентирa по-добре. Утре ще проверя имa ли го товa.
