kleni 18 #1 Публикувано 17 Януари, 2014 Колко трябва да е налягането в бензиновата рейка?Днес замерих и при мен ми показва 2.3 бара,което ми се струва малко.Бензиновата помпа е нова 255L.Като стисна маркуча за връщащия бензин,налягането отива над 6бара(до толкова ми е манометъра)Сток регулатора,какво налягане трябва да ми държи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #2 Отговорено 17 Януари, 2014 Смени си регулатора, без вакум трябва да е около 3 бара с вакум 2.5-7 бара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #3 Отговорено 17 Януари, 2014 С вакума е 2 бара,а без него 2.3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #4 Отговорено 17 Януари, 2014 Смени го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondaracer 11 #5 Отговорено 18 Януари, 2014 Колега аз имах проблеми с моята горивна система, почна да ми изтърва налягане и когато загасва бензиновата помпа почва едно къркане. Не съм имал възможността да меря налягане, но сигурно и моето е ниско. Пробвах да сменя регулатора, но не се оправи на мен ми остава да сменя помпа. След като ти си сменил своята няма от какво друго просто да ти пада налягането, слагай друг регулатор. Аз този, който го купих до взех от б16 мотор не знам дали имат разлика. Иначе се разбрах с един пич от форума за 20лв. (казвам ти ориентировъчна цена), ако нямаш и все още не си купил. Друг вариант е да си купиш и от спортните регулатори, но са по скъпички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #6 Отговорено 18 Януари, 2014 Всички регулатори освен тайп р-ските са еднакви- държат еднакви налягания , тайп-р държат 3.2 по спомен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #7 Отговорено 18 Януари, 2014 Всички марки са приели 3 бара за стандарт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #8 Отговорено 18 Януари, 2014 Днес замерих с друг манометър и ми показа 2.5 бара с включен вакум и 2.9 бар с изключен.Може и манометрите да ме лъжат.Ще търся някой по истински манометър да му направя още една проба и ще видя тогава какво ще правя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
