movx2000
Въпрос за копче за парното на 6 г сивик англичанка
Колеги, въпроса ми е какво е предназначението на едно копче, което е между двете духалки в средата. Има две положения - горно и долно, и в едното има стрелка сочеща към седнало човече като и стрелката и човечето са в бяло, а в другото положение е същата картинка, но в син цвят. Като го щракам не мога да забележа някаква разлика и откак я имам Хондата се чудя това щракало каква роля изпълнява. Мислех си че може да е свързано с климатика по някакъв начин, но не знам какъв. Ако нямах отделно копче за клапата за външен/вътрешен входящ въздух, която се управлява електрически, щях да си мисля, че е за това, но явно не е.Моля накой, който знае и е сигурен да ми каже.
Като е в долно положение ти насочва потока на въздуха през централните духалки(срещу теб), които са над цд-то. В горно положение ти насочва въздуха към горната духалка, която сочи към предното стъкло.
Когато бутона е врътнат на синьото човече, средните духалки до него вкарват директно въздух отвън без да минава през отоплителната система. Идеята е на пример зимата колата да се загравя, но да ти духа към лицето свеж въздух отвън.
С едно уточнение - за да духа през тия духалки врътката за разпределяне на въздуха (от ония трите над пепелника) трябва да е в положение човече със стрелка в лицето. И чак тогава, от въпросното копче си избираш - синя стрелка = студен въздух, бяла стрелка = топъл (колкото си си го настроил) въздух.
Много благодаря за информацията! Публикувано изображение
А дали може да ми качиш и следващата страница на мануала?
Редактирано от мишо
Ето го направо цялото сканирано в оригинал: http://search.data.bg/ready/ea4b0a676bb54ab43f317e6842a1ae4bИ тук съм превел почти цялото с Google translate на английски: http://p535.hit.bg/Honda%20Civic.pdf
