murder 1 #1 Публикувано 15 Януари, 2014 Проблема се появи преди четири дни. Вартя ключа, колата пали, и в момента в който го пуснеш (върнеш) колата гасне. Това може да се случи 5 пъти подрет, а може и от раз да запали. Направи ми впечатление, че светлините по таблото изчезват за секунди(сякаш губи токове). Имах резервно "main" реле смених го, но проблема си остана. Няма значние при топла или при студена кола. Филтера за горивиото е на 7000км. Моето предлопожение е проблем в контактния ключ.. Дайте предложения от какво може да е ? Извинете ме ако темата се повтаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #2 Отговорено 15 Януари, 2014 Да сменяй таралежа или го ремонтирай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marchev 23 #3 Отговорено 17 Януари, 2014 Патрона или климореда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Ставрев 76 #4 Отговорено 17 Януари, 2014 Вътре между патронника и клемоерда има пластни - имаш нагар или окис върху пластините ,когато отвориш пласмасите под волана отлевия край на патронника има една бяла пластмаса - тази която държи клемрореда към патронника клемореда се държи на два винта след като го откачиш клемореда излиза заедно със бялата пластмаса и пластинките вътре в нея,същата тази бяла пластмаса се е прекрепена към клемореда посредсвом защипване на 4 или 5 места ,в момента в които е освободиш (отовриш) внимавай защото има две пластини вътр и пружинки гледай да не падат и запони как са били поставени за да си е зглобиш правилно след това.Изчисти пластините от нагара и медните основи на клемореда със шкура зглобяваш и си ти За всеки случай огъни съвсем малко гоямата пластинка (леко - изкривяване до 1- 2 мм ) за всеки случаи ако нагара е отнел от повърхнината на пластините или клемореда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Ставрев 76 #5 Отговорено 17 Януари, 2014 Ето нагледно http://techauto.awardspace.com/ignitionswitch.html 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murder 1 #6 Отговорено 17 Януари, 2014 Благодяря ви колеги! Утре ще споделя резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murder 1 #7 Отговорено 18 Януари, 2014 Проблема е решен имаше нагар. След почистване със суха кърпичка всичко се оправи. Има още живот в клемореда. Благодаря колеги ето и снимки: Снимки Клеморед 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
