Version84
Ламбда контрол и емулатор,отразяват ли се на работата на бензин?
Здравейте,Купих колата (Civic Coupe D16Y8) с обикновено газово с ламда контрол и емулатор. Стъпковото моторче на ламбда контрола вече не работи и газаджиите ми го махнаха за да не пречи на притока на газ.Казаха ми ,че е много скъпо ако трябва да се търси същото и сега карам без него.Когато карам на газ ламбда сондата би трябвало да работи тъй като имам ламбда контрол макар и със свален стъпков мотор.Въпроса ми е следния.Когато карам на газ изпраща ли ламбда сондата сигнал към ECU-то и променя ли това работата на бензин в последствие?Интересувам се от това защото когато карам продължително на газ извънградско празният ми ход след това играе на бензин а след като покарам няколко дни само на бензин се оправя.
Редактирано от Version84
Ламбда контрола и ламбда емулатора взима + от газовия клапан или редуктора, и работят само когато караш на газ, т.е на бензин нито ламбда контрола, нито ламбда емулатора трябва да работят, тъй като към тях не трябва да отива + 12v те се прекъсват през реле.
Оказва влияние естествено.Емулатора ,в зависимост от това как е настроен ти нулира тримовете и като подкараш на бензин,все едно че е настроена за от магазина ,а тя отдавна не е магазинска.
