psiharcheto 2 #1 Публикувано 11 Януари, 2014 искам да попитам дали някои се е сблъсквал с подобен проблем и ако е да помага когато карам по патя и мина през някоия неравност от кам багажника се чува тропане като от пласт маса сложил сам изолация под всички пластмасови елементи кадето по корите имаше луфтове и предпоставки да тропа сам сложил пластмасови копки и пак има тропане вече незнам кво да правя моля помагаите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vadoiv 1 #2 Отговорено 12 Януари, 2014 Може да ти прозвучи смешно..,но нека някой друг да кара..,а ти се качи на задната седалка и се надвеси над багажника и се заслушай...,за да локализираш точно от къде идва звука...! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joromarev 1 #3 Отговорено 12 Януари, 2014 Възможно е шума да идва от задното окачване- при мен беше така. Аз мислех , че е от багажника, а се оказа че са разбити биалетки и тампони. Смених ги и шума изчезна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #4 Отговорено 27 Януари, 2014 моята тропа и след смяна на биалетки, подозирам задната врата, защото има моменти, в които като я затворя и е подпряна отвътре с багаж - не тропа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Faboone 4 #5 Отговорено 29 Януари, 2014 Провери си тампоните на стабилизиращата щанга, понякога може да е от нея! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #6 Отговорено 29 Януари, 2014 Провери си тампоните на стабилизиращата щанга, понякога може да е от нея! Аз пък залагам на щората...освен моята съм карал 2 Харвита и на всички щората тропа...усилваш музиката и всичко изчезва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 795 #7 Отговорено 29 Януари, 2014 От щората/кората е И моята трака,но странното е че след като я свалих и сложих пак вчера спря да трака Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psiharcheto 2 #8 Отговорено 29 Януари, 2014 при мен работата е някаде другаде по пластмасите защото и тампоните са ми нови и беалетките са здрави и сега като заваля снега и като стегна там кадето е имало вода и тропането изчезна но с това вече като се стопли ще се занимавам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Faboone 4 #9 Отговорено 29 Януари, 2014 Кората тропа да, проблема го реших, като лепнах гумички на улеите където се опира и сега е тиха. Също обезшумих пластмасите, където това позволява също вратите и задния капак с изолация под корите и не на последно място пластмасата на капака, която е част от бронята тракаше при затваряне, но след поставянето на оплътненията, при удар с ръка всичко звучи басово без дрънчене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psiharcheto 2 #10 Отговорено 30 Януари, 2014 фабоне ако не е таина кажи как се сваля тая пластмаса щото не се бях сетил но при мен точно от нея може да трака защото бях свалил всико даже и седалките и пак тракаше на пластмаса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #11 Отговорено 31 Януари, 2014 От щората/кората е И моята трака,но странното е че след като я свалих и сложих пак вчера спря да трака Пак ще се разтрака...споко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Faboone 4 #12 Отговорено 31 Януари, 2014 (Редактирано) psiharcheto Външната пластмасата на капака е визуално част от бронята, ако не се лъжа по спомен е закрепена с пластмасови нитчета (щипки), както и с болтове за капака, за да я разглобиш трябва да избуташ щипките от вътре а за да го направиш махни пластмасовата кора от вътре на задния капак, (и тя е на щипки), като отвориш отвътре се виждат. Може да ги стиснеш с клещи и да избуташ с дълга отверка. Между външната пластмаса и капака имаше една планка по спомен тя също трябва да се обезшуми, за оптимален ефект. При сглобяването изрязах малки гумени шайби от вътрешна гума на колело за някой щипки и местата където опира и дрънчи, а за вътрешната кора сложих оплътнение за врати по краищата, не се вижда, но трудно залепва двойно залепящото, добре е да са изчистени местата със спирт и бързо да се монтира след залепване за да се притискат. Редактирано 31 Януари, 2014 от Faboone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 795 #13 Отговорено 31 Януари, 2014 От щората/кората е И моята трака,но странното е че след като я свалих и сложих пак вчера спря да трака Пак ще се разтрака...споко Дам днеска пак я свалих,че пренасяхме яко багаж и сега като я сложих пак трака повече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psiharcheto 2 #14 Отговорено 1 Февруари, 2014 мн благодаря за инфото като се постопли малко и сам я разглобил че сега е минусуви температури да не потроша нещто Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
