the crow
бутала и биели за d16a8
кои бутала и биели са съвместими с d16a8,мисля за подковаване,сток на 0.5 бара вече ми малее
Биели B20B, B20Z от CR-V, бутала може да ползваш ОЕМ от D16a6 примерно бих ползвал аз...
от d16z6 дали стават, и каква степен ще стане ако стават
Редактирано от the crow
Ако питаш за бутала от D16Z6,мисля че ще разредиш много.Има колега с В20 биели и бутала от D16A6,който кара на 1-1.1 бар
Именно заради това аз съм предложил на колегаа b20 биели с d16a6 бутала, защото пасват най-добре като степен на сгъстяване в двувалов д16 блок.
Дори и от А6 да са буталта пак степента е малка 8.3:1 ако не се лъжа. Удряш 4-5 десети на главата, 1 десета на блока и ставаш на 8,6:1 няма да си чак толкова спрял преди буст
С толкова ниска степен на 1бар ще върви колкото сега на 0,5.Просто без да пипаш нищо я надуй на 0.8,тествано с правилните настройки няма грижи.
Да това е вариант , другия по-добър е с твойте бутала и б20 биели и си свиркаш на бар бар и нещо без грижи
да добавя в момента колата е с ремонтен комплект бутала,тъй като беше направил поли на втори и трети цилиндър и е с 75.50мм и с тях беше направена настройката при Гефито
Щом я има тая работа направо с тях си остани защото ще ти е филм да търсиш нови пак на съшия размер. Намери само б20 биели преправи ги набите фтулки и навивай крана
аз също искам да вдигна малко например на 1.0-1.2бар но съм със стоковите биели и бутала - д15б2...от коя Б- серия мога да ползвам ?
D15-ките неможе да ползват чужди биели, понеже размерите на биелните лагери са съвсем различни там....
