D14 1 #1 Публикувано 21 Декември, 2013 Здравейте колеги. при студена кола хидравликата ми е доста стегната ако мога така да се изразя.това първите 15 минути докато загрее хубаво колата. След това всичко е ок.Дали проблема може да е само в маслото или някъде другаде? какво масло да купя като за начало да пробвам с това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marchev 23 #2 Отговорено 21 Декември, 2013 Пробвай с масло както си решил, като е студено маслото освен да го върти по-трудно. Маслото трябва да ти го дадат по каталог в някой магазин. Дори после да ти се наложи да сменяш друго (помпа, рейка), ще знаеш че маслото е ново и ще си сложиш него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2254 #3 Отговорено 21 Декември, 2013 Вземи си маслото от представителя на Хонда.По магазините рядко има нашето масло! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги 68 #4 Отговорено 22 Декември, 2013 Honda PSF-S е маслото за хидравликата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
