K1r1L 860 #1 Публикувано 23 Ноември, 2013 ТАКА проблема е следния и дразнещ естествено,осветлението на средна конзола парно ,климатик сила на вентилатор свети когато си иска както при сивик 5 ген ) Предимно свети наполовина понякога и както трябва общо взето има собствено мнение в кое може да е проблема искам да го направя да свети постоянно ?! :blink: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #2 Отговорено 23 Ноември, 2013 В момента имам 3 централни конзоли , и цели табла с 3 цели инсталации от ЦР-В на части , и това което виждам е че си е директно вързано през димера - тоест вероятно имаш кофти кабел някаде - или на самите врътки платката вътре която отговаря за осветлението е корозирала(една от трите в ръцете ми е точно така- но пък точна тая е от наводнено црв) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkata dinev 5 #3 Отговорено 15 Декември, 2013 и при мен средната конзола свети когато си поиска! Как се отваря тази конзола, че и мене ме дразни .... ще следя темата с интерес! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #4 Отговорено 15 Декември, 2013 (Редактирано) Аз и хванах цаката като удааря един юмрук отстрани и светва ;)/>/>/>/>/>/>/> Разглобяването е голям филм, аз поне не бих се хванал за нещо такова да разглобя половината кола ;)/>/>/>/>/>/>/>. Да поясня отказах се да разглобявам . Става поне при мен както написах по горе ;)/>/>/> Редактирано 15 Декември, 2013 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #5 Отговорено 16 Декември, 2013 http://www.installdr.com/InstallDocs/Honda/PDF/466009.pdf 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stm 4 #6 Отговорено 20 Декември, 2013 Колеги на мястото на всики крушки както в централната конзола (около копчетата на климатика и другите там ) подмених всики кушки с по един диод и едно съпротивление светещи в бяла светлина - ако не се лъжа диодите не бяха с насочена светлина а едни такива малко по късики , мисля че се водиха на 100 или на 120 градуса осветеност. Получи се много по- добре отколкото с крушките . Същите диоди ги има както в бяла светлина , така и в жълта (топла )наподобяваща светенето на крушчица.Същото направих и с таблото - само там има една по-голяма крушка -там запоих направо 2 диода . Така че съвета ми към вас е не се занивамйте с крушки - поялника , съпротивленията ,диодчетата и ефекта е много по -добър от стандартното осветление...Всичко се демонтира и монтира много лесно -какот таблото , така и елемента от централната конзола Да използвам темата и да попитам -трябва ли да има осветление копчето за регулирането на огледалата , също и на бутоните за вдигането на стъклата ???А ако ви се занимава и с тава да си пойграете да понасочите снопа светлина от диодите ...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #7 Отговорено 20 Декември, 2013 Бутоните за управление на стъклата светят само на фейслифтовите ЦР-Вта. То като го погледнеш бутона си личи дали има отворче за светлина или не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stm 4 #8 Отговорено 21 Декември, 2013 Кое и как точно си личи ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
