icho 17 #1 Публикувано 15 Ноември, 2013 Моля за малко помощ?Халогените при мен могат да се палят от копчето самостоятелно.Не са зависими от габаритите, дали са включени или не.Някой ако се е занимавал с това нека помогне МОЛЯ!!Целта е халогените да не се палят без да светят поне габарити!?!?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 16 Ноември, 2013 (Редактирано) Хвани си плюса за копчето на халогените от плюса на габарита.При правилно свързване ще получиш това което искаш.И задължетелно с реле. Редактирано 16 Ноември, 2013 от kvd74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #3 Отговорено 16 Ноември, 2013 Мерси колега.Моите халогени са със инсталация - оригинална от хонда.Ще пробвам по тази схема, да видя какво ще стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SR-71 125 #4 Отговорено 17 Ноември, 2013 Колегата kvd74 e повече от изчерпателен! Ще си позволя само да добавя, че е възможно да се включва автоматично и задния фар за мъгла при включване на халогенките (с допълнително реле). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #5 Отговорено 17 Ноември, 2013 не би трябвало.Халогените са си с отделна инсталация.Или може би има в предвид връзката при бушоните?П.С.Всищност кабелът който отива при бушоните,плюс или минус трябва да даде по веригата на халогените, след включване на габаритите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #6 Отговорено 18 Ноември, 2013 Колегата kvd74 e повече от изчерпателен! Ще си позволя само да добавя, че е възможно да се включва автоматично и задния фар за мъгла при включване на халогенките (с допълнително реле).Халогените ги имам благодарение на теб,свързването също.Колега icho подава и се прекъсва плюса по принцип. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
