logoH
Ламбда сонда -Въпрос
Така като гледате снимката , дали е нормално лявата сонда да е толкова черна.Тя е на не повече от 1000 км .Колата се кара на гас. Другата сонда е по стара и е от автомобил каран 90К на гас.
Какво да гледам ако проблема е с преобогатяване на сместа.Разхода в града си е от 12 до 14. Извън около 8,5-9.5 гас.
Лека корекция - със старата побеляла сонда е минато 60к на газ :) и разхода е подобен (дори малко по-висок) спрямо колата с новата почерняла сонда.
А с разхода на масло как сте?Ако ОК, то включете OBD II скенер (ако сте с OBD1 също не е проблем)и в движение наблюдавайте показанията на сондата, горивните корекции и да речем предварението на запалването. Тогава ще се ориентирате къде е проблема.Успех!
