ilian83
Зануляване на SRS грешки как?
Здравейте някой може ли да ми помогне със зануляването на СРС грешка на Акорд 6-ген 1999g.F18B2 двигател.При размонтиране и монтиране на волана ми светна лампата за AIRBAG и никъде не намирам двупинова букса за зануляване на СРС грешката.Няма и 16-пинов OBD2. Има някаква 5 пинова букса под седлаката но...Дайте идея какво се случва през тази 99-та год. как точно се чете колата и в частност СРС проблемите как се диагностицират?
В Auto Data има процедура по диагностициране и изтриване на грешката през една двупинова букса.Буксата не е висящаа , сигурно е мушната в някоя кутиика. Изтегли си я от thepiratebay.se My link .Мога да ти пратя и скриин шотове но е много занимавка.По добре да си я имаш на компа.
Редактирано от logoH
Преровил съм всичко по колата.В Ауто дата я дават на 2-3 възмони места ,но никъде не я намирам.АКО някой има такава кола или знае точно къде се намира тази двупинова букса нека да ми каже.Благодаря.
Здравей колега!Имам Същият Акорд, и преди време ми се наложи да зачистя грешка в SRS.Конектора за прочитане на SRS грешки, се намира под таблото на пасажерското място. Сваляш кората под жабката и ще го видиш. Син е на цвят с кафяв и зелен проводник. Закачен е в гнездо за да не виси свободно. В долните две снимки съм оградил с червено конектора и гнездото в което е закачен. Просто трябва да измъкнеш конектора от гнездото и с помоща на кламер да прочетеш каква грешка излиза.post-2243-0-97566800-1383647503.jpgpost-2243-0-86183800-1383647537.jpgНа следващите две снимки съм ти показал конектора за чистене на SRS грешки.Той също е двупинов и е закрепен в гнездо към кутията с бушони в ляво от кормилната колона под таблото. Жълта е на цвят.post-2243-0-76113000-1383647570.jpgpost-2243-0-64323800-1383647602.jpg В PDF файла, двете процедури са описани подробно.Успех!!SRS - Четене и зачистване на грешки.pdf
Благодаря за Помоща още утре ще пробвам описаната процедура.
