mytanta 54 #1 Публикувано 4 Ноември, 2013 Значи имам две црв-та 2000г. 147 к.с. ,когато дам контакт на едното црв срс се чеква/светва за 3-4с и гасне./,а на другото въобще не светва. Колата уж не е имала удар и е купена от Германия от човек,докара ми е приятел. По километража имам и някоя друга лампичка дето не свети./най вероятно изгорели/. Какъв може да е проблема и къде да го търся? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #2 Отговорено 4 Ноември, 2013 Като заначало бих те посъветвал да смениш крушката , ако пак не свети тогава го мисли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #3 Отговорено 4 Ноември, 2013 има ли црв без такава лампа на таблото фабрично? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swartalf 241 #4 Отговорено 4 Ноември, 2013 Ако има еърбег трябва да има лампа - виж крушката. Ако е махната може да е заради регистрирана грешка която трябва да се изчисти и свети постоянно - затова ги махат обикновено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #5 Отговорено 7 Ноември, 2013 Така отзад на километража се оказа не лампа а диод-до който се стига след като се разглоби самия километраж. Диода беше срязан за да прикрие грешка. След запояване на диода и изчистване на грешката вече всичко е както трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #6 Отговорено 8 Ноември, 2013 И грешката беше от шофьорския еърбег?Като са свалили волана заради километража Кой им вярва на тия 135000 км. дето са всички коли не знам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #7 Отговорено 8 Ноември, 2013 даваше грешка в блока-незнам какво означава,но успя да се изтрие. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #8 Отговорено 8 Ноември, 2013 даваше грешка в блока-незнам какво означава,но успя да се изтрие. моята беше на 136000, значи не е пипана, а и SRS си свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
