SPARC0 0 #1 Публикувано 23 Октомври, 2013 Колеги когато колата е студена "примерно сутринта",когато я запаля са чува виене на легер.Когато натисна съидинителя виенето спира,като пусна съидинителя пак вие,навежда ме на мисълта на аксиален лагер,ОБАЧЕ като карам бавно на 1ва и 2ра се чува едно като "ррРр леко дране" нзм как точно да го опиша,имате ли идея колеги и евентуално схема от къде да се намери как да я разхварлим тая кутия,БЛАГОДАРЯ МНОГО КОЛЕГИ,ще почерпя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 23 Октомври, 2013 тва трябва да е 7ма генерация 110 коня ако не бъркам . схема няма ако я отвараш а не си го правил по добре не се занимаваи . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #3 Отговорено 23 Октомври, 2013 Това може да помогне ЦъкПробвай да смениш маслото с оригинално MTF,повечето хонди страдат заради гадно масло и естествено след време се предават.Аз от моя Type R източих към 3 литра двигателно масло,направо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
