gamencerista 53 #1 Публикувано 6 Октомври, 2013 Здравейте колеги може ли да се монтира каре от 5та хеч на 6та хеч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #2 Отговорено 7 Октомври, 2013 Може ;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 654 #3 Отговорено 7 Октомври, 2013 (Редактирано) Може ;)/>/>/>Стига да съвпаднат броя на шлиците,иначе нищо не може. Редактирано 7 Октомври, 2013 от kvd74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #4 Отговорено 8 Октомври, 2013 (Редактирано) @ joro7 Ти опитвал ли си?Може ако върви с все полуоска и другото каре. Само каре - успех тънката полуоска от 6-тата да пасне в широкия отвор на каре от 5-та. Редактирано 8 Октомври, 2013 от LAMER 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djoro 37 #5 Отговорено 8 Октомври, 2013 Комплект полуоска с карета става , това имах в предвид ;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #6 Отговорено 10 Октомври, 2013 Здравейте колеги преди малко приключих със смяната но както очаквах вътрешното каре и то беше отишло. Както и да е сложих цялата полуоска с 2те карета от Д15Б2 и покарах 2-3 км. На завиване е перфектно, няма го старото тракане, но като пусна колата по инерция се получава някакъв шум който не знам от какво е. Също така не можах да сложа и пръстена на АБС-а и сега мисля да го разпиля 2мм понеже светна лампата на таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
