ЯНКО ЯНЕВ 0 #1 Публикувано 26 Септември, 2013 ЗДРАВЕЙТЕ ХОНДАЖИИОт една седмица и аз карам ХОНДА всъщност имам 2 една сивик 1.3 и едно ЦРВ но малката ми прави проблеми първо че като е студена и вдига 3000 оборота за 2 мин.(но това го разбрах от този форум как се лекува) но имам и по голям проблем........до 100км няма проблеми набира си добре но от там на горе не може най много до 120........казаха ми че е от скоростната ми кутия питам ВЪЗМОЖНО ЛИ ДА Е ОТ ТОВА ако може помогнете МОЛЯ......БЛАГОДАРЯ предварително на добрите хора от HONDA CLUB Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 26 Септември, 2013 От скоростите нема как да е вереваи ми нещо газчица тва онова некакви горива алтернативни.Въглища ,мазут ,газ на браун и тн ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #3 Отговорено 26 Септември, 2013 (Редактирано) Сложих газ, но и на бензин не вървеше а ми казаха 4е скоростната ми кутия била сменена и за това не върви Редактирано 26 Септември, 2013 от MIYAMOTO Не цитирай предходно мнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vuc-tec 19 #4 Отговорено 27 Септември, 2013 На 100 % не е от кутията виж си гърнетата по-точно задното!!!! А преди 100км пьргава ли е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #5 Отговорено 27 Септември, 2013 Да по пъргава е преди 100 после спира.Махнах катализатора проверих филтрите но и аз си мисля за скоростната кутия защото като ми казаха за оборотите моята не е така със 110км на 5 оборотите ми минават 4000.Някак си като че ли ми идват къси.........знам ли.А и ми казаха че имало кутии с дълги и със къси скорости тръгнах да търся кутия и намерих и човекът ми каза че тази кутия била от 1.5 V-TEC 96'-01 И ставала за моята без проблем и била с дълги скорости и по икономична,и за това питам може ли да е от това и да отивам да я купувам.........ПОМОГНЕТЕ ДОБРИ ХОРА...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #6 Отговорено 27 Септември, 2013 колега с по дълга кутия ше я застреляш от упор с ловна пушка .Слушаи и чети що ти пиша не е от кутията .Качи се утре и пробваи на 3та макс колко ша дигне и пак ти казвам не е закутията виждал съм даже и отворена такава и не е от нея . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #7 Отговорено 27 Септември, 2013 ДОБРИ ЧОВЕЧЕ остави тая кутия на мира и си погледни центровката 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #8 Отговорено 28 Септември, 2013 на 3 скорост на 8000 оборота 110км.повече не може.а до колкото знам трябва да е поне 150км.и на безин и на газ.качих се и газ от 3 нагоре цедих ги до 8000 оборота краен резултат 5 скорост 140 след 5 мин газ до дупка................и на двете и на газ и на бенц.моят кум имаше същата само без клима на 3-160км,на 4-190км на газ.Аз при това цедене от 120 да 140 5мин мъки......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #9 Отговорено 28 Септември, 2013 Ти знаеш ли вообще какво пишеш колега?? как на 3-та на 8000 обората ще си на 110КМ нещо или ни будалкаш или километража не ти е в час! Поздрави;)/>/> 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumenbo 8 #10 Отговорено 28 Септември, 2013 Май наистина не е лошо да сравниш километража с някоя друга кола или GPS. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 44 #11 Отговорено 29 Септември, 2013 Аз колкото и пъти да съм сверявал с GPS, все GPS-a показва със около 7-8 км по-малко от скоростомера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #12 Отговорено 29 Септември, 2013 скоростомера винаги дава разлика по GPS но недава по 40 50 километра И земи и погледни зацепването на тая кола накрая хубу се сети Миамото .Почти сам сигурен че скоро си сменял ремък. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
redbull 160 #13 Отговорено 29 Септември, 2013 Имах сьщия проблем преди години.При мен се оказа центровка.При смяна не ремьк в сервиза не бяха си свьршили добре работата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #14 Отговорено 29 Септември, 2013 Ами аз я купих преди 15 дена и братчеда го е сменял,аз не съм.Но утре отивам да ми гледат центовките и после ще пиша какво е станало дано сте прави братлета......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fast_ghost 31 #15 Отговорено 29 Септември, 2013 на бас че центровката не ти е кат хората, мойта така я бехме зацепили че я бехме измърдали с 2 зъба, палеше ама не вървеше много повечче от 100 не дигаше 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
el niño 4 #16 Отговорено 2 Октомври, 2013 Ако наистина вдига обороти, а няма скорост, какво друго освен съединител може да е? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #17 Отговорено 5 Октомври, 2013 в смисъл какво да му е на съединителя........? Ако наистина вдига обороти, а няма скорост, какво друго освен съединител може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #18 Отговорено 5 Октомври, 2013 да боксува,приплазва и тн. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЯНКО ЯНЕВ 0 #19 Отговорено 6 Октомври, 2013 колеги днес ходих и ми казаха за центровката че се разминава с един зъб и утре или вдруги ден ще го направят и ще видим дали ще върви та се къса.......ако се оправи страхотно ........БЛАГОДАРЯ на myamoto i fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
