<MeMeT>
Ф20А4 съвместима ли е главана с Х22 или Х23
Та мисля че заглавието казва какво ме интересува, и най вече дали може да се сложи глава от друг мотор за да живни малко... Благодаря на отзовалите се!
X22-X23 Не стават! За други нека да кажа по компетентните!
"Не стават" и "не мога" са две различни неща. Публикувано изображение
прочети тази тема: F20 с H22 глава и използвай търсачката следващия път Публикувано изображение
извадка от темата за нещото което предполагам че най-много те интересува (понеже знам че няма да прочетеш цялата тема):
всеки ф20 може да се накара да върви колкото х22 (с глава от него) но като разходи май излиза по скъпо имайки предви колко евтини цели х22 има на пазара в момента
Редактирано от ManiaK
За да ти живнИ малко колцата си купи нов мотор и не се занимавай с такива схеми :)
Или всмукател от Х23,спортен изпускател от х23,генерация,интейк и чип...тва най-евтиния вариант
Който не е лош.Аз лично мисля да инвестирам в генерация по-нататък.F20 не е "резачка" но е приятна за каране а и може да се извади мъничко още :)
Глава от х22 на ф20 става ... с малки поправки по запушване на маслените канали. За Х23 мисля пак става (НО НЕ СЪМ СИГУРЕН) да кажат колегите. Темата дето е дал колегата е много добра , който е заинтересован да я прочете! Евала на кой желае да засилва Ф20 мотор :)
Няма невъзможни неща, но смисъла от крайния резултат понякога се губи. В този случай е точно така. F20А4 е най-спрелия Прелюдов (а като цяло и Хондов) мотор. Моят съвет е същият като на колегите: не се занимавай да тунинговаш F20, а директно суапвай с H22.
Ф е много по-добър блок от колко на Х-серията и един Ф20 може да се пипне така , че да върви много по-добре от Х22. Въпроса е кой как го разбира , какви пари му се дават и има ли време да се занимава...?! В момента правя точно този слуап Ф20 + Х22 глава(от 185 коньовия мотор) , а останат ли и парички за бутала и биели от Ф22 колата ще извади над 200к.с. на мотора без проблем. Като имаш мощността на Х22 и здравината на Ф22 мисля , че има смисъл от този слап , НО Е САМО ЗА МАНЯЦИ СЪС СВОБОДНО ВРЕМЕ което не всеки има :) Поздрави на всички колеги и късмет на тези , които замислят това ... ако при мен всичко мине наред , ще пусна една къса тема със всички подробности :)
Ф е много по-добър блок от колко на Х-серията и един Ф20 може да се пипне така , че да върви много по-добре от Х22. Въпроса е кой как го разбира , какви пари му се дават и има ли време да се занимава...?! В момента правя точно този слуап Ф20 + Х22 глава(от 185 коньовия мотор) , а останат ли и парички за бутала и биели от Ф22 колата ще извади над 200к.с. на мотора без проблем. Като имаш мощността на Х22 и здравината на Ф22 мисля , че има смисъл от този слап , НО Е САМО ЗА МАНЯЦИ СЪС СВОБОДНО ВРЕМЕ което не всеки има Публикувано изображение Поздрави на всички колеги и късмет на тези , които замислят това ... ако при мен всичко мине наред , ще пусна една къса тема със всички подробности Публикувано изображение
Само да се извиня , че под Ф22 бутала и биели имам предвид цял окомплектован блок и слап на х22 глава , модераторите да го оправят ако може, че по моя вина се изразих малко не как трябва :) Поздрави!!!
Фракненщайна за който питаш ако се не лъжа в нета и форумите на хонда.теч го водят G23. Наистина дава много добри резултати, но е голяма заигравка и е необходимо време...
Здравейте колеги,
"G23" изрода е "F23" блок + "H22" глава
Не се бъркайте Публикувано изображение
Поздрави.
