JayR 77 #1 Публикувано 18 Септември, 2013 Здравейте, Колеги, Наскоро установих случайно, че в приливното казанче охладителната течност намалява с по 200 мл. на 2, 3 дена. Вече втора седмица доливам и си блъскам главата от къде е теча, но не мога да го хвана. Видимо хвърля течност от горната част около пластмасата и/или капачката, капака над радиатора е в антифриз, маската отпред също, както и щита на спортния филтър отзад. Опитах се да разбера от къде съска като я запалих да поработи на място и да загрее, с идеята, че вдигне ли температурата ще си проличи пробойната, но пущината 30 мин работи и дори с даване на газ не ще да включи перката, стоеше си на средата. Накрая вдигна 90 градуса, но теч не се виждаше от никъде, така, че предполагам иска по сериозно или продължително натоварване, за да се прояви. Тази сутрин, при спокойно каране, в студеното време се виждаше как излиза малко количество пара изпод капака. Пак беше под минимума, всичко около горната част на радиатора беше мокро. Прилагам снимка, ако е някакъв ориентир: Капачката и гърловината изглеждат непокътнати, видимо няма никакви дефекти, приливната тръба не е запушена, отвора за парата на радиатора не е сработвал, защото изглежда сух. Та, за тези стигнали до тук :)/>/>, моля за мнения и препоръки къде може да се крие проблема и как евентуално да го диагностицирам и отстраня(по възможност без смяна на радиатор) Благодаря ви! :hondarulez:/>/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1138 #2 Отговорено 18 Септември, 2013 Защо не измиеш всичко и да изчакаш да изсъхне.Палиш колата и инспектираш за най-лесно ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JayR 77 #3 Отговорено 18 Септември, 2013 Така и направих предния път, изсуших всичко със сух парцал, обходих го целия докато работи и на място нищо не показа Играе си със мен.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d1ma 40 #4 Отговорено 18 Септември, 2013 ...(по възможност без смяна на радиатор)... :hondarulez:/>/>/>Няма такъв начин.Сменяш скапания радиатор и цялата газ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
