Civic111
Дефект в стъклата на 6-та хеч
Здравейте колеги,
не съм попадал на подобна тема,а ми е страшно интересно и се надявам някой да обясни.
Напоследък забелязвам проблемна зона на задните странични стъкла. Намира се точно на извивката в края на стъклото забелязал съм го на моят сивик и на много други сивици. При някой е почти незабележимо,но го има, при други го няма. От какво се получава и евентуално може ли да се отстрани без смяна на стъклата. Очаквам вашите отговори. Благодаря предварително! Публикувано изображение
Редактирано от EK3_LS
получава се разлепване на триплекса на всички коли с марката РЕНО го има почти на предния прозорец в ъглите,получава се просмукване на въздух от не добра херметизация ,според мен нека се изкажат и други но без смяна на стъклото няма да минеш освен ако не те дразни
Страничните стъкла са само калени, за да може при удар да стават на сол и да не наранят пътниците. Триплекс до колкото знам са само предните стъкла на колите.
Тва правоъгълното блокче според мен е няква подложка или лепенка или нещо такова което уплътнява вибрации или нещо подобно, и просто с времето започва да прозира и да се вижда. Не съм сигурен дали на моита се вижда ама вода не пропуска или поне не съм забелязал.
Редактирано от ZaRRicK
И при мен е така,не се притеснявай.Виждал съм този ефект/дефект при поне още 5 хеча.
Редактирано от longfinmako
И при моя сивик е така!
Вероятно отдолу има нещо с такава форма защото при мен е абсолютно същото, но не се бях заглеждал по други сивици.
