Boldness 0 #1 Публикувано 17 Август, 2013 (Редактирано) Здравеите, преди левият прозорец на хечбека ми се базикаше от време на време, но преди 2-3 дни отказа напълно, неможе да се свали все едно няма никакъв ток до копчето. Отварях кората до буксата, но там всичко си изглежда наред. Някой дали има представа какво точно да погледна?Или да ме насочите към някой електричар за Пловдив. Редактирано 17 Август, 2013 от Boldness Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondacivic_plovdiv 0 #2 Отговорено 17 Август, 2013 (Редактирано) Здравеите, преди левият прозорец на хечбека ми се базикаше от време на време, но преди 2-3 дни отказа напълно, неможе да се свали все едно няма никакъв ток до копчето. Отварях кората до буксата, но там всичко си изглежда наред. Някой дали има представа какво точно да погледна?Или да ме насочите към някой електричар за Пловдив.Здравей,колега.Погледна ли машинката за повдигане на стъклото?Аз два пъти сменям машинка на лявото стъкло и 1 път на дясното.Изглежда там им е слабото място. Редактирано 17 Август, 2013 от hondacivic_plovdiv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #3 Отговорено 18 Август, 2013 Като отвориш кората, пробвай да размърдаш буксата на копчето. Ако помръдва леко стъклото, т.е. да зацепва от време на време, значи проблема е в спойките на копчето - трябва да се извади и да се презапоят. Ако пък няма никакво движение, възможно е да е изгоряла машинката. Но щом преди тотално да откаже ти е правила чалъми, според мен е от спойките. Провери си хубаво всички букси, кабели и връзки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #4 Отговорено 19 Август, 2013 При мен и на двете врати беше от буксите между купето и вратата. Бяха се откъснали кабелчетата от пиновете. Ремонта е ужасен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mahakalah 0 #5 Отговорено 28 Март, 2014 Пичове, вече писах в една друга тема, но после видях и тази, та рекох да попитам и вас. И моето предно ляво стъкло (шофьорското) прави едни странни засечки (HR-V). Първо, не спира отварянето докато не се отвори напълно - като върна копчето нагоре да го спра, паузира само докато го държа, и като пусна пак си продължава надолу докато не слезе докрай. Не стига това, ами понякога не ще да се затвори след това (трябва да угася двигателя, да дам нов контакт и чак тогава тръгва). Не го прави винаги, но да речем в 50% от случаите, но е достатъчно да ме откаже да го ползвам в движение и сега отварям само далечния прозорец Дали е нещо контакт, букса (макар, че "при рестарт се оправя"), или моторчето е дефектирало? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
