lucifer92
Покупка на CR-V 2.0
Моля да споделите на какво да обърна внимание при покупката на CR-V 2.0 16V 147hp модел 99г. , какви проблеми и дефекти дава, издръвливи ли са , как е двигателя, скоростната котия, някакви проблеми в 4х4-то, диференциала и т.н. Горе долу обслужването колко е ? Скъпа ли е поддръжката и т.н. Всякакви мнения за модела добри и лощи. Пъргавали е и колко харчи на бензин и евентуално на газМерси предварително на отзовалите се ; ))
Ето ти една тема, разгледай я http://forums.hondab...showtopic=84880и потърси из раздела има мноооого писано. Мисля, че ще можеш да откриеш нужната ти информация.Успех
Редактирано от Dragijev
Купуваш Без газ!!!, дефекти-можеби пукнат радиатор, издръжливи са, двигателя е пушка, скоростите безпроблемни, задния диф вие дори щрака , след смяна на масло е ок, може и две смени. Обслужване според маистора, може да минеш и с 300 лева може и с 800 :) Ремък с ролка към 150, помпа водна към 60-80, масло 4 литра филтри 30 лева, масло скорости 2 кила, масло диф 1 кило, и си на пътя :)покраи всичко това проверка и при нужда реглаж на клапани около 20-30 лева. После газова 1000 и си патрон :)Исках да го сбия в 3 реда ма не стана :lol:
Не три..,а 300-реда няма да ти стигнат да напишеш всичко...Публикувано изображение,което го има написано във форума...,но няма кой първо да го прочете..Публикувано изображение..,и после да пита, ако нещо не му е ясно..!
благодаря на отзовалите се :dry:/>
