k0lio 0 #1 Публикувано 10 Август, 2013 Здравейте, извинявам се ако сам ядосал някой с предната ми тема. Нов съм в форума както и отскоро собственик на хонда сивик 1.4 75к.с и имам проблем.. Не знам дали е проблем или е нормално но съединителят ми отделя много горе. Казаха ми да опитам като наливам спирачна течност и отвия едно болче от където изтича спирачната течност да потече за да се отпуши след което има разлика но малка.. или никаква та въпроса ми е как може да се оправи? Мерси за вниманието и ще се радвам някой който разбира да каже какво мисли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 10 Август, 2013 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=83363&view=&hl=&fromsearch=1 Обръщай внимание на заглавията И там където са ти казали не пипай!!! Итати вкарам един бръмбар в главата http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=8275 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
k0lio 0 #3 Отговорено 11 Август, 2013 http://forums.hondab...l=&fromsearch=1 Обръщай внимание на заглавията И там където са ти казали не пипай Итати вкарам един бръмбар в главата http://forums.hondab...?showtopic=8275 Благодаря ти за отговора. Много ми беше полезен другия път ще търся повече преди да пиша. Мерси отново и всичко хубаво може да я заключвате. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
