Guest edikoisi
75hp-90hp
Guest edikoisi
някои имаше схема как се махаше там нещо ...неможах да е намеря темата :D
Guest JeepersCreepers
ами ако става дума за 1,4 сивик има една бленда на дросела май беше се маха май само там била разликата ама нещо ме самнява ей така да скочат на каруцата 15 коня :D
Guest REDPOWER
Смяната е много проста.Взимаш си гарнитура от д14а4,отвиваш дросела и я сменяш,а за разлика о има и то не малка.
Guest Ивайло Петков
Писахме и в други теми, но все пак:Моят случай е този http://www.maxrev.de/civic-96-01-mb2-mb8-u...-90-ps-t222.htmИмам го и преведено, ни ми е на хартия.Имам новата гарнитура, в понеделник съм при Омбре и след това ще пиша за подробностите.Направил и съм някои засечки - на 2-ра от 2000 до 6000 оборота за 8.6 секунди.Ще видим как ще се промени след смяната.Да отбележа, че това е за d14a7към d14a8 - за MB2 моделите.За EJ нещо си имаше друга по-стара тема пак на www.maxrev.de
Редактирано от Ивайло Петков
Guest Ивайло Петков
... а за разлика има и то не малка
А можеш ли да опишеш разликата по-точно.По-мощна я усещаш, но на ниски, средни или най-вероятно на високи обороти.Упражнението 0-100 с колко се подобри.Или други подробности - каквото се сетиш ще ми е интересно.Благодаря. Редактирано от Ивайло Петков
Guest Soichiro
Колеги,някой знае ли дали тази гимнастика става и за моето хонде с двигател F-20-Z1?С удоволствие бих й напънал кончетата от 131-нагоре. :blush1:
Guest 1net
Вкарах линк към темата за "полезни технически теми" така че много ще се радвам наистина да пуснеш някакви впечатления след смяната на гарнитурата.Сойчиро, това е специфично за д14 моторите на 6ген и не е приложимо за твоя акорд.
Guest Soichiro
Благодаря,току що вдянах,че не става
Guest хари7
Здравеите пи4ове!Някаде вьв форума про4етох 4е гарнитурата на 75 коня е с по-тесен отвор от 90 коня.Не може ли просто да се изпили по отвора на колектора старата гарнитура и така да се реши проблема с притока на въздух?Някой може ли да каже каква е съществената разлика му тази на 90 и тази на 75 коня, и от какъв материал е направена?
Guest Ивайло Петков
...от какъв материал е направена?
Твоя случай като го гледам е EJ9 - просто разгледай линка дето човека ти е дал над твоя постинг. Има доста подробен снимков матерал.За моя случай MB2 старата гарнитура е метална и съвсем тънка - под милиметър и отвътре нямам идея какво представлява. Новата е от алуминий и е доста дебела - около 5 mm някъде. Не зная защо.От едната страна е с някакво зелено покритие и с едни черни черти - нещо за уплътняване вероятно.Поради тази разлика в дебелината след смяната ще се наложи регулиране на жилото за газта (пише го в указанието).Направо ме сърбят ръчичките, но НЕ - ще чакам до понеделник гуруто да свърши работа. :blush1: Редактирано от Ивайло Петков
Guest marcinqra
А тази трансплатация става ли на Сивик 5 генерация!!!
Guest 1net
не.. просто там няма такива гарнитури и техни вариации
Guest хари7
Разгледах подробно снимките и разбрах,че металната гарнитура се отстранява и се поставя новата.Защо никой не е правил проба просто да разпробие старата с по-голям отвор2 Знам,че първият е 30млм,а другият трябва да бъде 57млм.Това все пак подлежи на замерване.Информацията е от хора,които са го правили.Предстои и аз да проверя.За сега е това.Като я сколасам ще пиша отново. :blush1:
Guest REDPOWER
Разгледах подробно снимките и разбрах,че металната гарнитура се отстранява и се поставя новата.Защо никой не е правил проба просто да разпробие старата с по-голям отвор2 Знам,че първият е 30млм,а другият трябва да бъде 57млм.Това все пак подлежи на замерване.Информацията е от хора,които са го правили.Предстои и аз да проверя.За сега е това.Като я сколасам ще пиша отново. :lol:
Аз я направих тази смяна и смело мога да твърдя,че колата е доста по жива от преди ама доста.А иначе не си заслужава да разпробиваш старата гарнитура при условие,че новата е 6лв.в Бултрако с доставката.Ако някой има повече въпроси относно смяната или помощ да свирка.А аз се надявам събота и неделя да приключа с другите щуротий и тогава ще споделя.
Guest Ивайло Петков
...при условие,че новата е 6лв.в Бултрако с доставката.
6 лева е за EJ9 щот е някаква хартийка (или поне така изглежда).Мойто хубаво алуминиево парче е 40 лв. :lol:
Guest хари7
Мама му стара,тук ваобще не говорим за 4-40 или 100 лева!Просто в Русе са едни тьрговци...или не им се занимавало с някаква си гарнитурка,или цял комплект искат да ми порь4ват??Аз кво да ги правя другите гарнитури? А и цената тогава 6те ско4и ..!Принуждават ме да си режа от клингирит,или да правя някакви о6те по-сложни упражнения.. :lol: Няма ли магазини с наложен платеж,и доставка до адрес?
Guest REDPOWER
Званни в Бултрако и попитай дали немогат да ти я изпратят с наложен платеж
Guest хари7
Здравейте,маняци.Готов съм с подмяната на гарнитурата.Ето какво направих:Не съм подменял с нова,а просто изпилих старата.Тя е от калена ламарина и с форма на фунийка.Точно тая фунийка е с диаметър 30мм при отвора си и се отличава от останалата част от гарнитурата с по-бял метал.Белия метал свършва на 57мм.Отнехме го с една шлайф машина до нужните мм и доби формата на колекторната тръба.Цялата смяна и шлайфането отне час и половина.Не знам дали правихме сложно упражнение,но спестихме и 40лв за нова гарнитура,а и си останах с оригиналната.Едва ли има по-добра от нея.При самото разширяване избегнахме шлайфането на едно прищипано парче,което играе ролята да отвежда нещо някакъв канал.Може да обяснявам тъпо,но ефекта е налице.Единственото "неудобство",което се получи е че сега я няма тая вдлъбната форма като на фабричната и след 3000к се чува едно свистене като от турбо при преминаването на въздуха.Надявам се да бъда полезен на някого с цялата тая информация.А ако питате за ефекта,ОООООООООО ИМААА!!!;) ЖАЛКО ЧЕ БЕШЕ МЪГЛИВО И НЕ МОЖАХ ДА ПРОБВАМ ЦЯЛАТА И МОЩ. ;););)
Guest iSpider
Ся голфовете ще си мислят че си с турбо :worthy:Браво колега, в тая тема ме вдъхновихте да направя упражнението и аз някой ден, макар че засега ме кефи как върви ... Пък де да го знам - може предишния собственик да го е направил?! :worthy:
Guest 1net
искаме снимкиииииииииииии :worthy:
Guest REDPOWER
Айде и аз да се изфукам.Тази събота и неделя направих така чакания суап от мен-инжекцион от д16з6 на д14а3 матаретка.И какъв е резултата-ми няма такова добиче,колата върви доста по-добре от преди и в ниските и средни обороти е като бургия,а звука е убийствен.Скоро ще отворя тема с подробна информация и снимки.Искрено искам да благодаря на колегата Нудъл без чиято помощ по превода на инфо нямаше да мога да се справя.Скоро доспа инфо
Guest Ивайло Петков
Току що сменихме и мойта гарнитура.
И от Омбре знаете ли накъде отпраших моментално - към Булгарплод.
Резултата е ДОБЪР - на 2-ра от 2000 до 6000 оборота вече ускорява за 7.8 секунди.
Последно вчера преди смяната беше 8.7 сеунди.
Това е единственото точно (и то безплатно) измерване на промяната.
А субективно - ами просто колата вече си работи в нормален, а не в ограничен режим.
Промяна се усеща на средни и високи обороти.
Пробвах и едно импровизирано 0-100 - предполагам са 2 до 3 секунди подобрение (тук нямам точни засечки, пък и си е относително).
Направих и хубави снимки на 2-те гарнитури, но ще ги постна утре, че не си нося кабела за фотоапарата.
Интересен факт е, че новата гарнитура освен, че е с по-голям отвор е и значително по-дебела.
Сега остава да видя какъв ще е разхода, но за това си трябва време.
Guest slus4o
Последно вчера преди смяната беше 8.7 сеунди............
Представяш ли си от колко време тези 15 коня са
чакали притихнали своето пробуждане.
Пожелавам ти много емоции в тяхното овладяване
:rolleyes::):D :D :):D:)
Guest johnyboy
Би трябвало да остане същия и даже малко да падне. Като гледам как се кефиш, май ще стане като при мене,UP :rolleyes: Вече два резервоара съм 2 литра+ :) Кеф цена нема :)
Guest Ивайло Петков
"История в картинки" :rolleyes:
Публикувано изображение
За какво става дума
Старата гарнитура 16176-P1J-G11-01
Новата гарнитура 16176-P1J-G22
Как се прави
Ако има кой да чете - прилагам снимка.
Guest хари7
Здравейте отново маняци :cool: .Бях няколко дни командировка,и малко съм поизостанал с отговорите.Колегата е направил мн. хубави снимки а аз при изпиляването на моята гарнитура бързах,и пропуснах да направя такива.Разбираемо е -мерак :D.Тази стоманената гарнитура е мн. подобна на моята от Д14А3,и просто жълтият метал го изпилихме-това е цялата процедура.На магистралата съм недостижим :D елементарно изпълнение,максимален ефект. :D
Guest hertz
здравейте, колеги от скоро и аз се здобих с хонда 6 ген англичанка та по вапроса мотора ми е d14a5 дали ще стане и за него тая интервенция и каква гарнитура ми трябва от d14a4 ли да взема. мерси предварително.
Guest хари7
Здравей колега.Тук вав форумите някои колеги бяха споменали 4е и ва6ите са като на6ите/японските/, и подлежат на тая интервенция!За всеки слу4ай нека ти отговорят и по-запознатите от мен,за да не те подльжа без да искам.И добре до6ал в клуба на лудите :cool: ЖЕНАТА СМЕНЯМ-ХОНДАТА НЕ!!!освен с по-нова! :D
Guest astralmind
да ви питам този номер става ли с двигател д13б2!?
Guest RoadRaceR
Шшш..тихо ,че ше ти се смеят ! :angry:
Guest 1net
:D чухме гооооооо :ph34r: Астрал, не е приложимо, защото на твоя двигател няма такива гарнитури.С две думи можем да уточним че тази "хватка" е приложима само за 1.4 75к.с двигателите от 1996-2000 година.
Guest NIO
Освен тази гарнитура има ли други разлики м/у двата мотора ?
Има разлика и в ECU-тата. Едното е с индекс X, а другото е с Y.
Guest 1net
Но не се занимавай да сменяш ецу. Безмислено е.
четох че наистина има разлика в ecu-tata но не знам каква. в едното влиза 1 допълнителен кабел...
Весела Коледа на всички фенове! Може ли някой да ме посъветва къде във Варна мога да отида за тази процедура 75->90кс
не се занимавай,това е илюзия
Не е илюзия, аз имах такъв Сивик, пипнат от Дидо чикирики. Така че потърси него- 0889 66 82 66.Колега полицая, като не си сигурен, не заблуждавай хората!
Guest
