Lokotron 9 #1 Публикувано 24 Юли, 2013 има ли начин да се сменят гумичките на клапаните без да се отваря двигателя ? Другият ми въпрос е : ако трябва да се сменят 1-те сегменти ще има ли проблем или трябва да се сменят и другите, защото все пак износването на 1-те ще е по-голямо от новите и ще има ли негативен ефект от това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #2 Отговорено 24 Юли, 2013 и маслото може да не сменяваш даже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Ставрев 76 #3 Отговорено 24 Юли, 2013 Обясни ни какъв е точно проблема за да задаваш двусмислени въпорси , може да има по просто решение или съответно по сложно.Задай си въпроса също ако сигментите само на едното бутало са износени как е станало това ? И да, няма как да смениш гумички на клапаните без да свалиш главата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #4 Отговорено 24 Юли, 2013 Може да се сменят без да се сваля главата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
