sisco 0 #1 Публикувано 21 Юли, 2013 Здравейте колеги! От няколко дни се сдобих с Honda CR-V 2.0i 147к.с. Като цяло е много запазена и много ми харесва. Открих един неприятен проблем по предницата. При каране по неравности се чува тракане на метал . Ходих на майстор ,а той ми каза ,че по предното окачване всичко е наред ( шарнирни накрайници ,тампони ).Полуоските имаха някакъв лифт като се мърдат нагоре надолу. Не знам дали е нормално или не .А също така полуоските като се местят наляво и надясно по оста си се удрят в нещо и се чува тракане .Може би това е тракането.Не съм сигурен ,защото такова нещо не ми се е случвало. Помогнете да открия този неприятен проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nag 22 #2 Отговорено 21 Юли, 2013 Имах подобна ситуация и в последствие се оказаха просто тампоните на стабилизиращата щанга.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #3 Отговорено 21 Юли, 2013 Здравей, колега!Прегледай си биалетките и тампоните на стабилизиращата щанга. При мен така тракаше когато преминавам по неравности, чуваше се все едно ще изпадне нещо. На място биалетите седят напрегнати и може да не разбере човек, че са заминали, но разкачиш ли ги си личи веднага.Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SToDo 1 #4 Отговорено 22 Юли, 2013 И аз залагам на биалетки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #5 Отговорено 22 Юли, 2013 ... На място биалетите седят напрегнати и може да не разбере човек, че са заминали, ...Напротив, точно тогава се проверяват, дали тропат.Иначе да, биалети, или вътрешни накрайници на кормилната рейка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sisco 0 #6 Отговорено 23 Юли, 2013 Биалетките са добре.Тампоните на стабилизиращата щанга видимо са добре ,но ще ги проверя пак. Благодаря за съветите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #7 Отговорено 23 Юли, 2013 Друго слабо място по предницата са тампоните и болтовете на горният носач. Дори е описано в сервизните бюлетини на модела и в белите държави са го отсранявали ганационно Търси в Гугъл CR-V TSB (technical service bulletin) там ще откриеш описани проблемите на модела през годините и как се оправят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #8 Отговорено 24 Юли, 2013 Колега в началото и аз имах такъв проблем, чуваше се някакво гадно тракане. Въпреки, че тампоните на стабилизиращата щанга изглеждаха добре ги смених (като ги свалих забелязах, че се бяха опекли яко и бяха като от пластмаса). Тракането изчезна за малко но пак се появи едно тракане отидох на майстор, човека гледа уж всичко беше наред но за всеки случай се качи в колата и каза карай. Като чу как трака и кога я вкарахме пак на канала и притегна гайката на тампона на долния носач и от тогава ни вопъл ни стон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sisco 0 #9 Отговорено 24 Юли, 2013 Оказа се опората на вътрешната полуоска.Някой знае ли дали се продава отделно от вала(полуоската) .В опората има лагер който е разбит. Интересува ме и размера на лагера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #10 Отговорено 25 Юли, 2013 При мен въпреки сменени биелетки преди 7000 км пак се появи тракането, вчера ги смених и всичко утихна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
