D15B2_89 3 #1 Публикувано 19 Юли, 2013 Здравейте колеги, интересуваме дали този кабел за диагностика ще стане ли на седана д15б2 и дали си струва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_lv 107 #2 Отговорено 19 Юли, 2013 Колата ти се самодиагностицира, за какво ти е този кабел? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D15B2_89 3 #3 Отговорено 19 Юли, 2013 Колата ти се самодиагностицира, за какво ти е този кабел?колега нещо не те разбрах, я дай по подробно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_lv 107 #4 Отговорено 19 Юли, 2013 http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-printpage-pageid-1-scope-all.htm 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #5 Отговорено 21 Юли, 2013 къде се намира тая зелената букса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #6 Отговорено 22 Юли, 2013 Колега при теб може да я няма тази зелена букса и да са свободни 2-те сини букси. Намират се под жабката като погледнеш към компютъра ти. От 2-та сини ти ще ползваш този който е по-малък. Намираш си едно кламерче и го вкарваш във 2-те дупчици за да стане мост/верига. Даваш на контакт и гледаш "чек" лампата на таблото и бройш колко пъти мига. На линка аден от колегата по-горе има обяснение и номерата на грешките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
