don paco 0 #1 Публикувано 2 Юли, 2013 някой знае ли дали става вал от х23 на х22 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Triple "H" 47 #2 Отговорено 2 Юли, 2013 Не става! Ходът на буталото на Н22.. е 90,7 мм., а на Н23.. е 95 мм. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #3 Отговорено 8 Юли, 2013 (Редактирано) Блоковете на Х23 и Х22 са напълно еднакви!Вала от Х23 може да се сложи ,но само с буталата и биелите от Х23,и ще си имаш Х23 вместо Х22 :)/>/>/> Ако сложиш вала от Х23 и биелите с буталата от Х22 ще удариш буталото в главата! Блоковете и буталата са два стандарта А и Б, означени са с 4 букви съответно А или Б, като някои цилиндри може да са от единия стандарт, други от другия или всички да са само А или само Б.Означението се намира на задната част на блока,набити са на плосък участък намиращ се горе долу над водната помпа, на равнината на разцепване на блока и главата.(сто думи за нещо което една снимка би обяснила най добре, ама нямам ) Ще ти е нужен парцал и хубаво почистване за да ги видиш :)/>/>/> Така че не може( или е крайно нежелателно ) да слагаш каквито ти бутала попаднат! Редактирано 8 Юли, 2013 от nightfighter Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #4 Отговорено 8 Юли, 2013 Става ако сложиш и Х23 биели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Triple "H" 47 #5 Отговорено 9 Юли, 2013 Дали?!? Разликата в дължината на биелите е нищо в сравнение с разликата в хода, но... 4,3 мм. са равни на 1,5 мм. - да не скълца клапанчета при високи обороти?!? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
