mytanta 48 #1 Публикувано 18 Юни, 2013 Црв 147 к.с климатика не духаше студено както трябва,и като пусна климата колата направо спираше, и отидох на сервиз да го обслужат. При проверката се установи че проблема е в запушване на климатика,държи много високо налягане. След пълнене с неоходимото количество фреон/имаше повече от небходимото/ има леко подобрение във вървежа на колата но не и в студеното. От какво може да е това запушване,има ли някъв начин за отпушване,може ли проблема да е другаде.. Филтъра е сменен и радиатора почистен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #2 Отговорено 18 Юни, 2013 Здравей, колега!Най-често се запушва филтър дехидратора, той трябва да се замени, когато се запуши проблема е както го описваш. Има и вариант с термовентил, но предлагам да започнеш от филтър дехидратора.Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2278 #3 Отговорено 18 Юни, 2013 На входа на изпаритела има ТермоРегулиращВентил.Там ти е запушването.Вади се и се промива с технически бензин или стандартен лек разтворител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
