Izverg 458 #1 Публикувано 17 Юни, 2013 (Редактирано) Колеги ще ми кажете ли оригиналния размер на предната стабилизиращата щанга на сивик 5-та купе ej2 95-та година. Искам да си сменя тампоните, но по каталог размера е 19мм а моята е 18мм (мерена с шублер). Да не би предишния собственик да я е смянал с няква друга? Редактирано 17 Юни, 2013 от Izverg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #2 Отговорено 21 Юни, 2013 Често се износва шийката на самата щанга точно там където ляга тампона и реално износването което се получава е точно около 1мм.Такъв ли е проблема при теб... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #3 Отговорено 21 Юни, 2013 аз измерих отстрани до тампона, и видях че на тампона пише 18мм. Има ли възможност на мястото на тампона да е 19мм а отстрани 18мм? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 22 Юни, 2013 Не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #5 Отговорено 22 Юни, 2013 Не мога да си намеря тампон на 18мм излизат по каталог на 19мм. От друг модел хонда няма ли да станат, че искам да ги сменя... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_lv 107 #6 Отговорено 22 Юни, 2013 Търси от някой модел дето е 18мм рейката. Англичанка 99-та Д14 мисля че беше с 18мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #7 Отговорено 24 Юни, 2013 (Редактирано) Днес проверих в няколко магазина за авточасти и ми казаха, че за англичанка 99-та д14а8/а2 е на 22мм... Други предложения за 18мм ? Редактирано 24 Юни, 2013 от Izverg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #8 Отговорено 24 Юни, 2013 (Редактирано) Гледах схемите техническите и на сивик 1991, 1.6 дават ,че е 18 мм.Мисля четвърта генерация отива вече ...Но дали е идентична с тези на пета като модел нека кажат други колеги.Аз лично мисля ,че е едно към едно ,но не съм сигурен на 100%. Редактирано 24 Юни, 2013 от Soichiroo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #9 Отговорено 25 Юни, 2013 Да каже някой който има четвърта... Аз мисля, че са същите като на црх 2-ра. А техните са 16мм... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #10 Отговорено 25 Юни, 2013 Днес проверих в няколко магазина за авточасти и ми казаха, че за англичанка 99-та д14а8/а2 е на 22мм... Други предложения за 18мм ?97 набор д15з3 англишманка да ви имам проблемите . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #11 Отговорено 26 Юни, 2013 fenabg, на 22мм са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #12 Отговорено 26 Юни, 2013 Сивик 5-та купе D15B7 е с 18мм щанга !Ето схемата, щангата е 51300-SR3-J02.Тампоните са 51306-SR3-J00.Тук има още няколко размера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #13 Отговорено 5 Юли, 2013 Все още издирвам на 18мм, тези който ми дава Izanagi излизат на 22мм. Обмислям дали да не взема на 19 и да отнема малко ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #14 Отговорено 5 Юли, 2013 Как да отнемеш, ти трябва да слагаш, не да отнемаш. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #15 Отговорено 5 Юли, 2013 (Редактирано) Ами ако отнема 1мм където е срязан по принцип тампона и ще може да обере малко със скобата, защо да трябва да надя по щангата? Редактирано 5 Юли, 2013 от Izverg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #16 Отговорено 5 Юли, 2013 Как да отнемеш, ти трябва да слагаш, не да отнемаш. Дали? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #17 Отговорено 5 Юли, 2013 Да, ако отнемеш там където казваш - става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 458 #18 Отговорено 6 Юли, 2013 на жигулата са същите (поне на вид, не сам ги мерил) и са на 20мм... Може и тях да пробвам колкото и глупаво да звучи все пак са по 2лв бройката )) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #19 Отговорено 6 Юли, 2013 Е колко глупаво да звучи ,слагаи и тва е .Ма се ти се чуда досега да беше купил една щанга на 21мм барабар със скобите и да ти е споко . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
