bobx3m 14 #1 Публикувано 17 Юни, 2013 Здравейте колеги,имам малък проблем с едно почукване отпред при дясната гума. Това почукване стана по осезаемо след смяната на амортисьорите и се проявява при малки неравности на пътя. На няколко места ми казаха, че идва от тампона на стабилизиращата щанга, но аз както ги проверявах ми изглеждаха видимо добре, без напукване и лувт. Моля някой да ми даде савет как да проверя дали наистина проблема идва от там?И някой знае ли от каде мога да си закупя тези тампони, защото никаде немога да ги намеря, дори и в Бултрако?Колата е английски Сивик D14A7 99г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 17 Юни, 2013 Тампоните може да изглеждат видимо добре, но да са износени и при по як напън щангата да мърда вътре в тях ..Провери ги, като напънеш щангата по яко с някой лост ..Виж добре и биелетите, те също може да тропат дори и при минимален луфт ..Интересна работа, как така не можеш да ги намериш тези тампони, аз на първо четене ги открих по 8 лв. бройката .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
longfinmako 14 #3 Отговорено 17 Юни, 2013 Колкото и неприятно да е,при мен симптомите са същите и се оказа РЕЙКА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 14 #4 Отговорено 20 Юни, 2013 Проблема се оказа в разхлабен болт на спирачния апарат.Това беше първи и последен път когато някой друг ми сменя накладките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
