WestHam 0 #1 Публикувано 20 Април, 2013 Колеги, вече съм собственик на 1,6 втек с оригинално радио на хонда тип А. Днес откачихме акумулатора и сега радиото ми иска код, за да работи. Намерих на една малка метална плочка и в книжката на колата 4 цифрен код. Това ли е кодът, който търся и как да го въведа? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danielmo 1 #2 Отговорено 21 Април, 2013 Това е кода колега ,даваѝ смело щом го имаш, нямаш ядове ,ще ти го иска всеки път като откачиш акумулатора.Като въведеш числата се отключва и започва да пее Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 464 #3 Отговорено 21 Април, 2013 На седма иска 5 цифрен код-и мойто радио ми е за красота засега!Търся начин за да му намеря кода без разглобяване! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WestHam 0 #4 Отговорено 21 Април, 2013 Подкарах го, колеги. Намерих картонче с размери на карта за банкомат с обяснение за кода на няколко езика. От другата страна на картата е самия 5 цифрен код и още един 7-8-9 цифрен код, който не знам за къде е. Въвеждаш кода и трябва да стане, ако отново изпише грешка въвеждаш кода 2-ри път и тогава се подкарва (това е в общи линии обяснението на картончето), При мен стана от 1-я път, като наново трябва да си запазвам станциите и часовника. Дано съм полезен на колегите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
